postprocesor Mach dla SheetCam-a, Detekcja pływającą głowicą
Lech10
- Znawca tematu (min. 80)
Ja korzystam z macha i scheetcam i nie mam żdnego problemu z prędkościami wszystkie parametry jak prędkość i inne ustawiam w scheetcam i dzieła bez zarzutu.
Kożystam z prostego M300 które służy tylko do detekcji
message"Uruchomienie palnika...."
Code "G31 z-30 F1000" ' opuszczanie osi Z do wspolrzednej -30 - w tym czasie powinna nastapic aktywacja czujnika
While IsMoving()
Wend
Call setdro(2,0)
Code "G92 z-9" ' korekta czujnika
While IsMoving()
Wend
End''koniec makra
While IsMoving()
Wend
Call setdro(2,0)
While IsMoving()
Wend
End''koniec makra
karpik74
- Posty w temacie: 10
Nie operuje w SheetCamie. Proszę podpowiedz jak się dodaje mostki ...chciałbym to sprawdzić.dudziak4 pisze:To spróbuj Lech10 dodać w sheetcamie mostki łączące detal z arkuszem blachy to zobaczysz że zwykłe Makro na opuszczenie i wyzerowanie palnika się nie spisze.
Do pierwszego mostka będzie ok później już nie.
Olędzki
Mam CSMIO/IP-M. Chętnie bym wypróbował Twój postprocesor i makro.dudziak4 pisze: Gdybyś miał Sterownik CSMIO to mógł bym ci pomóc bo mam dobrze dopracowane makro i postprocesor do sheetcama a nie mam pojęcia czy z inny sterowaniem będzie chciało działać.
Przykładowo makro ze strony prokopcia z moim sterownikiem CSMIO-IP\S nie chciało współpracować.
Mam THC SD i wcześniej używałem m300 ze strony prokopcia ale przerzuciłem się na ten od kolegi karpik74, bo mach mi szybciej przegenerowywał długie kody, i wszystko było dobrze dopóki, co właśnie zauważyłem, nie wypalałem takich samych otworów w jednym detalu, co zbiegło się akurat z przesiadką na SheetaCAMa.
Jutro wypróbuję jak to będzie szło na starym m300 i w LazyCamie.
dudziak4
- Posty w temacie: 20
Chodzi o to że sheetcam gdy w detalu jest wstawiony mostek w g-kodzie informację o prędkości cięcia wstawia tylko raz i po dojechaniu do mostka podniesieniu palnika i przejechaniu o szerokość mostka i ponownym wywołaniu makra od detekcji prędkość cięcia równa się prędkości detekcji.
Co oczywiście rzadko się pokrywa.
