postprocesor Mach dla SheetCam-a, Detekcja pływającą głowicą
Dyskusje dotyczące SheetCam
Olędzki
#31
Post napisał: Olędzki » 09 sty 2017, 22:34
Lech10 pisze:Może jakaś stara wersja sheetcama albo demo.
U mnie najnowsza wersja stabilna na licencji i dopiero postprocesor i makro od kolegi dudziak4 rozwiązał problem, któremu chcę tutaj gorąco podziękować jak również wszystkim tym, którzy pochylili czoła nad moim postem.
karpik74
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: karpik74 » 10 sty 2017, 12:57
Zauważyłem pewną nieprawidłowość w działaniu SheetCama. Być może wynika to z tego, że program, który posiadam jest bez licencji (chyba demo)
Mianowicie ...SheetCam nie generuje prędkości palenia przy każdym wpaleniu, po wpisaniu identycznej wysokości przebicia i cięcia. Jeżeli te dane się różnią, program generuje odpowiednią prędkość przy każdym wpaleniu.
Nie ma znaczenia czy się wstawia mostki czy nie. Wydaje mi się kolego Olędzki, że to był przypadek. Spróbuj wstawić inne wartości w wysokości palenia i przebicia.
Mach jest programem wykonawczym ...to co dostaje w kodzie to to wykonuje. Jeżeli w kodzie nie będzie odpowiedniej prędkości przed wpaleniem to weźmie pod uwagę pierwsze F
Dla zobrazowania:
[youtube][/youtube]
Olędzki
#33
Post napisał: Olędzki » 10 sty 2017, 20:22
karpik74 pisze:nie generuje prędkości palenia przy każdym wpaleniu, po wpisaniu identycznej wysokości przebicia i cięcia. Jeżeli te dane się różnią, program generuje odpowiednią prędkość przy każdym wpaleniu
Faktycznie tak jest. Sprawdzałem na dwóch podprocesorach. Nie zwróciłem uwagi na to wcześniej.
karpik74 pisze:Mach jest programem wykonawczym ...to co dostaje w kodzie to to wykonuje. Jeżeli w kodzie nie będzie odpowiedniej prędkości przed wpaleniem to weźmie pod uwagę pierwsze F
Dlatego szukałem winy po stronie sheetcama i myślałem, że problem jest w postprocesorze.
Demo się chyba niczym nie różni oprócz ograniczonej ilości linijek gkodu.
Chylę czoła
opi
#34
Post napisał: opi » 11 cze 2017, 21:50
Witam was wszystkich serdecznie.
Jest to mój pierwszy post a więc proszę o wyrozumiałość. Od około 3 lat śledzę forum i na podstawie waszych tematów i doświadczeń zbudowałem plazmę. Z góry muszę zaznaczyć ze jestem kiepski z oprogramowania. Od pewnego czasu mam pewien problem a mianowicie: Korzystam z postprocesora steelbox do SheetCama i makra m300 pływająca głowica od Karpik74 z którego jestem bardzo zadowolony, a nie tak jak na home. Korzystam z funkcji THC analog sterownik CSMIO-IP-M. Wszystko było w miarę dobrze na spolszczonej wersji macha. Po wyinstalowaniu spolszczenia maszyna ożyła, jest bardziej dynamiczna nie ma szarpań itd. Lecz tu pojawił się problem taki iż, maszyna nie pali wszystkiego. Przykładowo rysuję kwadrat a w nim 3 otwory: kwadrat wypali a otworów nie, tylko wypala wejście i wyjście, które jest wpisywane w SheetCamie (kółka pomija). Na symulacji Cama jest ok. Jak zainstaluje z powrotem spolszczenie to pali tak jak powinno. Może ktoś spotkał się z takim problemem. Proszę o pomoc.
Co próbowałem zrobić:
Na home działa post. MP1000 ( nie do końca tak jak bym chciał, każdy wie o co chodzi)
Bez makra m300 działa lecz nie ma detekcji post. steelbox (może z makrem coś nie tak)
Inny post. działa lecz nie z m300
dudziak4
Posty w temacie: 20
#35
Post napisał: dudziak4 » 15 cze 2017, 12:42
Cześć trochę mało informacji:
-problem jest tylko przy konturach wewnętrznych czy raczej chodzi o kształt np. kwadraty pali dobrze a okręgi zaokrąglenia źle
-daj jakiś przykładowy g-code który ci źle wypala to zobaczymy
Może w general config w zakładce distance mode i IJ mode ci się przestawiło po odinstalowaniu polskiej nakładki.
opi
#36
Post napisał: opi » 15 cze 2017, 22:56
Cześć. już myslałem ze się nikt nie odezwie. :smile:
Problem jest tylko przy okręgu. Najdziwniejsze jest to ze czasami po wygenerowaniu gcodu w camie tego samego rysunku raz pali jeden okrąg reszta nie czasem jest to w innej kolejności albo w ogóle. Zastanawiam się tez dlaczego bez macra m300 jest w tedy dobrze.
dudziak4
distance mode mam zaznaczone - ABSOLUTE
IJ mode mam - INC
N0010 (Filename: jajo.tap)
N0020 (Post processor: steelbox.scpost)
N0030 (Date: 2017-06-15)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: jajo)
N0090 (Process: Na zewnątrz, 0, T1: 40amp stal 1mm 110v)
N0100 M06 T1 (40amp stal 1mm 110v)
N0110 G00 X33.4926 Y8.3336 Z50.0000
N0120 M300
N0130 G00 Z6.0000
N0140 M03
N0150 G01 Z3.6000 F5000
N0160 Y13.8336 F3990
N0170 G02 X42.9926 Y13.8336 I4.7500 J0.0000 F3990.0
N0180 G01 Y8.3336 F3990
N0190 M05
N0200 G00 Z50.0000
N0210 X38.2426 Y24.5836
N0220 M300
N0230 G00 Z6.0000
N0240 M03
N0250 G01 Z3.6000 F5000
N0260 Y20.5836 F3990
N0270 G03 X38.2426 Y20.5836 I0.0000 J2.7500 F3990.0
N0280 G01 X39.6568 Y21.9978 F3990
N0290 M05
N0300 G00 Z50.0000
N0310 X35.6463 Y56.2348
N0320 M300
N0330 G00 Z6.0000
N0340 M03
N0350 G01 Z3.6000 F5000
N0360 Y52.2348 F3990
N0370 G03 X35.6463 Y52.2348 I0.0000 J5.7551 F3990.0
N0380 G01 X37.3092 Y53.3459 F3990
N0390 M05
N0400 G00 Z50.0000
N0410 X14.9469 Y76.6613
N0420 M300
N0430 G00 Z6.0000
N0440 M03
N0450 G01 Z3.6000 F5000
N0460 Y72.6613 F3990
N0470 G03 X14.9469 Y72.6613 I0.0000 J4.0939 F3990.0
N0480 G01 X16.3611 Y74.0755 F3990
N0490 M05
N0500 G00 Z50.0000
N0510 X56.8271 Y75.3497
N0520 M300
N0530 G00 Z6.0000
N0540 M03
N0550 G01 Z3.6000 F5000
N0560 Y73.7113 F3990
N0570 G03 X56.8271 Y73.7113 I0.0000 J2.5627 F3990.0
N0580 G01 X57.4064 Y74.2906 F3990
N0590 M05
N0600 G00 Z50.0000
N0610 X46.7426 Y115.3336
N0620 M300
N0630 G00 Z6.0000
N0640 M03
N0650 G01 Z3.6000 F5000
N0660 X42.7426 F3990
N0670 Y112.4759
N0680 G02 X70.5689 Y90.4440 I-4.9517 J-34.8423 F3990.0
N0690 G01 X70.7461 Y90.0359 F3990
N0700 X70.7600 Y90.0002
N0710 G02 X74.2805 Y50.8690 I-77.0772 J-26.6583 F3990.0
N0720 X54.4038 Y7.4154 I-79.4535 J10.0712
N0730 X20.0615 Y7.8354 I-16.9989 J14.2954
N0740 X12.1673 Y18.8632 I30.4353 J30.1264
N0750 X5.7295 Y32.0407 I65.2150 J40.0215
N0760 X0.2076 Y54.0943 I89.7698 J34.1951
N0770 X-0.0980 Y73.9717 I90.3535 J11.3303
N0780 X1.9065 Y85.7059 I49.6802 J-2.4483
N0790 X8.1298 Y97.4671 I32.4928 J-9.6659
N0800 X33.7426 Y112.4622 I30.8566 J-23.3336
N0810 G01 Y115.3336 F3990
N0820 G02 X42.7426 Y115.3336 I4.5000 J0.0000 F3990.0
N0830 G01 X43.5079 Y113.4858 F3990
N0840 M05
N0850 G00 Z50.0000
N0860 M05 M30
dudziak4
Posty w temacie: 20
#37
Post napisał: dudziak4 » 16 cze 2017, 11:10
Nie wiem w czym jest problem u mnie wydaje się być dobrze.
Podeślij plik dxf i sheetcam job zobaczymy.
Napisz jeszcze z jakiej wersji macha i sheetcam-a korzystasz.
Najlepsza wersja macha do plazmy to R3.043.022 późniejsze wersje mają własne problemy z makrami przynajmniej jeśli chodzi o CSMIO.
opi
#38
Post napisał: opi » 17 cze 2017, 00:19
Mam najnowsze wersje, mach R3.043.066 sheetcam 6.0.23
jajo.dxf
(142.48 KiB) Pobrany 193 razy
dudziak4
Posty w temacie: 20
#39
Post napisał: dudziak4 » 17 cze 2017, 03:39
Tak jak mówiłem u mnie w machu g-code jest prawidłowy.
Też miałem wersje macha 0.66 i były problemy z makrem zainstaluj sobie wersje 0.22
i zobaczysz czy będzie śmigać jak nie to podrzucę ci swoje makro i postprocesor.
Przed instalowaniem macha zrób sobie awaryjnie kopie folderu macha niby wystarczy mieć kopie xml ale lepiej dmuchać na zimne.
Druga sprawa spróbuj sobie scheetcama wersje rozwojową 6.1.38 moim zdaniem dużo fajniejsza a błędów nie zauważyłem
opi
#40
Post napisał: opi » 17 cze 2017, 18:21
Teraz działa ale widać dużą różnice miedzy 022 a 066 na starszej wersji nie chodzi płynnie bynajmniej ja tak mam.
Myślę ze dam sobie spokój pali i to się liczy.
Dzięki za pomoc i za fatygę
Pozdrawiam.
PS.
dudziak4
Gdzie się klika pomógł?
Wróć do „SheetCam”
