Postprocesor do HSMWorks - błąd wiercenia
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Re: Postprocesor do HSMWorks - błąd wiercenia
Ok , już kapuję.cosimo pisze: ↑21 lis 2017, 11:47To jak w końcu jest ..... - OK , czy też nieReally ? Weź w kontekście tego co wcześniej napisałem spójrz na ten kod to zrozumiesz dlaczego pierwsze otwory są ok, a trzeci nie.Twoja teoria jest kiepska.
.... założyciel tematu napisał;
rolins pisze:
A teraz patrz blok N115 w programie.
N115 X155.175 Y177.405 Z15. F5000.
To jest trzeci otwór , który na symulacji wychodzi poprawnie.
...... , ale bardziej skupiłem się na tym co napisał założyciel tematu :
cosimo
- Posty w temacie: 5
Rada w ciemno – ale można spróbować. W linii 1026 jest takie coś:
Kod: Zaznacz cały
function onCycleEnd() {
if (!cycleExpanded) {
writeBlock(gCycleModal.format(80));
} Kod: Zaznacz cały
gMotionModal.reset();
zOutput.reset();
rolins
Po zmianie w postprocesorze na symulacji wygląda że wszystko jest OK ale w domu mogłem sprawdzić tylko na wersji Demo PicoCNC , jutro w pracy sprawdzę na maszynie. Czy ta zmiana w postprocesorze będzie miała też wpływ na inne operacje (strategie) obróbki czy tylko na wiercenie? Chodzi o to że reszta działała dobrze i nie chciałbym mieć problemów z innymi operacjami.
W tej chwili kod wygląda następująco:
Program: wiercenie
(T4, Frez fi=6., Promien=0. TAPER=118deg, Z min=-22.4, opis: wiertlo)
N10 G90 G94 G17
N15 G21
(Wiertlo1 6MM 1)
N25 T4 M6
N30 S10000 M3
N35 G4 P 5
N40 G54
N50 G0 X269.861 Y177.405
N55 G43 Z30. H4
N65 M8
N70 G0 Z15.
N75 G98 G83 X269.861 Y177.405 Z-22.4 R-9.4 Q3. P500 F120.
N80 G80
N90 G1 X223.138 Y168.012 Z15. F5000.
N95 G83 X223.138 Y168.012 Z-22.4 R-7.4 Q3. P500 F120.
N100 X201.898
N105 G80
N115 G1 X155.175 Y177.405 Z15. F5000.
N120 G83 X155.175 Y177.405 Z-22.4 R-9.4 Q3. P500 F120.
N125 X108.587
N130 X66.37
N135 X30.135 Y42.175
N140 X144.822
N145 G80
N155 G1 X183.564 Y23.091 Z15. F5000.
N160 G83 X183.564 Y23.091 Z-22.4 R-7.4 Q3. P500 F120.
N165 G80
N175 G1 X191.409 Y42.175 Z15. F5000.
N180 G83 X191.409 Y42.175 Z-22.4 R-9.4 Q3. P500 F120.
N185 X233.627
N190 G80
N200 G1 X241.468 Y23.091 Z15. F5000.
N205 G83 X241.468 Y23.091 Z-22.4 R-7.4 Q3. P500 F120.
N210 G80
N215 G0 Z30.
N220 M5
N225 M30
Program: wiercenie
N10 G90 G94 G17
N15 G21
(Wiertlo1 6MM 1)
N25 T4 M6
N30 S10000 M3
N35 G4 P 5
N40 G54
N55 G43 Z30. H4
N65 M8
N70 G0 Z15.
N80 G80
N100 X201.898
N105 G80
N125 X108.587
N130 X66.37
N140 X144.822
N145 G80
N165 G80
N185 X233.627
N190 G80
N210 G80
N215 G0 Z30.
N220 M5
N225 M30
cosimo
Wygląda dobrze.
To ma wpływ tylko na cykle wiercenia.Czy ta zmiana w postprocesorze będzie miała też wpływ na inne operacje (strategie) obróbki czy tylko na wiercenie?
rolins
Wygląda na to że wszystko jest OK ale jutro jeszcze potwierdzę. W każdym razie dzięki za zaangażowanie i pomoc.
p.s. Jestem tu nowy , czy na tym forum istnieje jakaś oficjalna waluta za pomoc? typu lajki, pifko, okeyki, pomógł itd ?
- Moderator
Problem z G - kodem rozwiązany.
..... , nie znam tego programu PicoCNC , ale dziwi mnie fakt , że na symulacji pokazał on błąd na czwartym otworze , gdzie w rzeczywistości problem istniał już o otwór wcześniej.
