Postprocesor do HSMWorks - błąd wiercenia
rolins
Re: Postprocesor do HSMWorks - błąd wiercenia
Post napisał: rolins » 21 lis 2017, 12:11
Cosimo , czy mógłbyś podpowiedzieć co zmienić w postprocesorze aby ten błąd wyeliminować?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2017, 12:33
cosimo pisze:
21 lis 2017, 11:47
To jak w końcu jest ..... - OK , czy też nie
Twoja teoria jest kiepska.
.... założyciel tematu napisał;
rolins pisze:
A teraz patrz blok N115 w programie.
N115 X155.175 Y177.405 Z15. F5000.
To jest trzeci otwór , który na symulacji wychodzi poprawnie.
Really ? Weź w kontekście tego co wcześniej napisałem spójrz na ten kod to zrozumiesz dlaczego pierwsze otwory są ok, a trzeci nie.
Ok , już kapuję.
...... , ale bardziej skupiłem się na tym co napisał założyciel tematu :
rolins pisze:
19 lis 2017, 13:53
..... Najdziwniejsze jest to że kiedy już błąd występuje to pierwsze 3 otwory wiercone są prawidłowo a od czwartego otworu dzieje się coś dziwnego: wrzeciono zjeżdża na spód otworu z prędkością G0 a następnie powoli wychodzi do góry.
cosimo
Post napisał: cosimo » 21 lis 2017, 14:12
rolins pisze:
21 lis 2017, 12:11
Rada w ciemno – ale można spróbować. W linii 1026 jest takie coś:
Kod: Zaznacz cały
function onCycleEnd() {
  if (!cycleExpanded) {
    writeBlock(gCycleModal.format(80));
Można dopisać dwie linie:
Kod: Zaznacz cały
   gMotionModal.reset();
   zOutput.reset();
To powinno sprawić, że w linii po G80 pojawi się G0/G1 X,Y a nie samo X,Y
rolins
Post napisał: rolins » 21 lis 2017, 19:03
Po zmianie w postprocesorze na symulacji wygląda że wszystko jest OK ale w domu mogłem sprawdzić tylko na wersji Demo PicoCNC , jutro w pracy sprawdzę na maszynie. Czy ta zmiana w postprocesorze będzie miała też wpływ na inne operacje (strategie) obróbki czy tylko na wiercenie? Chodzi o to że reszta działała dobrze i nie chciałbym mieć problemów z innymi operacjami.
W tej chwili kod wygląda następująco:
Program: wiercenie
(T4, Frez fi=6., Promien=0. TAPER=118deg, Z min=-22.4, opis: wiertlo)
N10 G90 G94 G17
N15 G21
(Wiertlo1 6MM 1)
N25 T4 M6
N30 S10000 M3
N35 G4 P 5
N40 G54
N50 G0 X269.861 Y177.405
N55 G43 Z30. H4
N65 M8
N70 G0 Z15.
N75 G98 G83 X269.861 Y177.405 Z-22.4 R-9.4 Q3. P500 F120.
N80 G80
N90 G1 X223.138 Y168.012 Z15. F5000.
N95 G83 X223.138 Y168.012 Z-22.4 R-7.4 Q3. P500 F120.
N100 X201.898
N105 G80
N115 G1 X155.175 Y177.405 Z15. F5000.
N120 G83 X155.175 Y177.405 Z-22.4 R-9.4 Q3. P500 F120.
N125 X108.587
N130 X66.37
N135 X30.135 Y42.175
N140 X144.822
N145 G80
N155 G1 X183.564 Y23.091 Z15. F5000.
N160 G83 X183.564 Y23.091 Z-22.4 R-7.4 Q3. P500 F120.
N165 G80
N175 G1 X191.409 Y42.175 Z15. F5000.
N180 G83 X191.409 Y42.175 Z-22.4 R-9.4 Q3. P500 F120.
N185 X233.627
N190 G80
N200 G1 X241.468 Y23.091 Z15. F5000.
N205 G83 X241.468 Y23.091 Z-22.4 R-7.4 Q3. P500 F120.
N210 G80
N215 G0 Z30.
N220 M5
N225 M30
cosimo
Post napisał: cosimo » 21 lis 2017, 20:04
Wygląda dobrze.
To ma wpływ tylko na cykle wiercenia.
rolins
Post napisał: rolins » 21 lis 2017, 20:30
cosimo pisze:
21 lis 2017, 20:04
Wygląda dobrze.
Wygląda na to że wszystko jest OK ale jutro jeszcze potwierdzę. W każdym razie dzięki za zaangażowanie i pomoc.
p.s. Jestem tu nowy , czy na tym forum istnieje jakaś oficjalna waluta za pomoc? typu lajki, pifko, okeyki, pomógł itd ? :D
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2017, 09:43
rolins pisze:
21 lis 2017, 20:30
Wygląda na to że wszystko jest OK ...
Problem z G - kodem rozwiązany.
..... , nie znam tego programu PicoCNC , ale dziwi mnie fakt , że na symulacji pokazał on błąd na czwartym otworze , gdzie w rzeczywistości problem istniał już o otwór wcześniej.
Mariusz.
Wróć do „PikoCNC”
