Tokarki HAASS-a z serii SL10, SL20
tomimass
- Posty w temacie: 11
mam takie pytanie, a mianowicie, czy można wykorzystać cykl G83 w wierceniu promieniowym (w kierunku X).
Wie ktoś może czy można ustawiać kolejność pozycjonowania osi.
Jeśli turret przed włączeniem maszyny nie znajduje się na G28, to po wączeniu turret wykonuje najpierw odjazd po X a nie po Z. Czy można zmienić tą kolejność?
-=JaNeK=-
- Posty w temacie: 21
co do G83 przeczytaj moja odpowiedz kilka postow wyzej... (masz tam dokladna instrukcje co zrobic zeby zaczelo dzialac)
Oczywiscie ze mozna zmienic kolejnosc, sluzy do tego przycisk SINGL w trybie ZERO RET robi sie to tak: wlazisz do trybu ZERO RET, naciskasz litere odpowiadajaca osi np Z (z klawiatury alfanumerycznej - NIE z OSI) i wciskasz SINGL itd z kazda kolejna osia
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
-=JaNeK=-
a widzisz...
nie ma cyklu G83 wzdluz osi X... ale za to jest cykl G75 :] ten sam co do rowkowania... ustawiasz sie w punkcie startowym dajesz G75 X Z I F (I - przyrost, X - min srednica, Z - punkt w ktorym stoisz na osi Z) nie jest to dokladnie cykl G83 bo nie wychodzi po kazdym przejsciu z otworu tylko odskakuje o setting 22, ale wior zerwac zerwie..
