Fanuc Oi-TC
Fanuc Oi-TC
witam,
jestem nowy, pracuje na Fanuc'u i jest nastepująco:
1) ma zostać wykonany otwór fi 15
2) wirce fi 14.75(tu jest moze problem, wietło troszke rozbija) na glebokosc 65mm
3) rozwiertak fi 15 przy s150 i f50
Materiał oczywiscie miekki.
Powierzchnia wychodzi fatalna, prosze o fachowa porade.... dziekuje
"Miękki materiał", hmmm..., a przed ulepszaniem, jaka ona byłaPeciu1983 pisze:wiec tak material: 35 po ulepszaniu cieplnym jakies 26-30HRC,
otwór rozbija gdzies o 0.1 mmm
Re: Fanuc Oi-TC
A jak kolega wycofuje rozwiertak z dna otworu , na obrotach ruchem roboczym czy ruchem szybkim?Peciu1983 pisze:witam,
Więc jeżeli wszystko masz w porządku, wg mnie jest to kwestia narzędzia. Obejrzyj jeszcze raz rozwiertak, czy nie posiada gdzies narostu (najczęściej na skraju powierzchni walcowej i fazy) i wyszczerbień. Jeżeli wszystko z nim jest w porządku to spróbuj jeszcze raz, lecz zamiast chłodziwa zastosuj zwykły denaturat tzn jeżeli jest to otwór nieprzelotowy , to wlej w powiercony otwór, a jeżeli jest przelotowy , to solidnie przesmaruj tymże denaturatem otwór wraz z narzędziem. Jeżeli nic to nie pomoże, to wówczas masz problem z biciem narzędzia, względnie pozycjonowaniem serwa w płaszczyźnie wykonywanego otworu. Pozdrawiam.
