Fanuc Oi-TC
Peciu1983
Fanuc Oi-TC
Post napisał: Peciu1983 » 05 mar 2009, 09:22
witam,
jestem nowy, pracuje na Fanuc'u i jest nastepująco:
1) ma zostać wykonany otwór fi 15
2) wirce fi 14.75(tu jest moze problem, wietło troszke rozbija) na glebokosc 65mm
3) rozwiertak fi 15 przy s150 i f50
Materiał oczywiscie miekki.
Powierzchnia wychodzi fatalna, prosze o fachowa porade.... dziekuje
kaleena
Post napisał: kaleena » 05 mar 2009, 10:25
Jaki to miękki materiał :???: Jeśli wiertło rozbija (ile to troszkę?), przeleć najpierw mniejszym, albo naostrz wiertło. Sprawdź stan rozwiertaka, też może być tępy lub wyszczerbiony. Zwiększyłbym jego obroty do ok. 200obr/min.
Peciu1983
poprawki
Post napisał: Peciu1983 » 05 mar 2009, 14:16
wiec tak material: 35 po ulepszaniu cieplnym jakies 26-30HRC,
otwór rozbija gdzies o 0.1 mmm... moze jeszcze jakies pomysły, obroty te przetestuje :] ...
kaleena
Post napisał: kaleena » 05 mar 2009, 14:36
Peciu1983 pisze:wiec tak material: 35 po ulepszaniu cieplnym jakies 26-30HRC,
"Miękki materiał", hmmm..., a przed ulepszaniem, jaka ona była :?: :wink: W takim razie obroty kolega ma ok (można nawet trochę zmniejszyć, posuw też). Naddatek pod rozwiertak ja zostawiam ok. 0.2mm na fi. Zostaje kwestia jakości narzędzi.
mroovka
Post napisał: mroovka » 05 mar 2009, 14:36
A ja proponuje zmiejszyc obroty skrawania na 80 max.
Sal Solo
Post napisał: Sal Solo » 05 mar 2009, 15:31
fi 15 i rozbija 0,1 mm ?? Pierwsze co bym zrobił to sprawdził ustawienie osi głowicy.
yach35
Post napisał: yach35 » 05 mar 2009, 17:48
to jest tokarka czy frezarka?
jeśli tokarka to popieram sprawdzenie osi
mialem kiedys problem z rozbijanym otworem z rozwiertaka wiec nie mocowalem go na sztywno w maszynie i pomoglo
yach
WZÓR
Re: Fanuc Oi-TC
Post napisał: WZÓR » 05 mar 2009, 17:57
Peciu1983 pisze:witam,
A jak kolega wycofuje rozwiertak z dna otworu , na obrotach ruchem roboczym czy ruchem szybkim?
Peciu1983
Post napisał: Peciu1983 » 08 mar 2009, 14:29
wycofuje rozwiertak ruchem roboczym...
otwór o którym mówie jest wykonywany na tym materiale po obróbce cieplnej czyli ma 26-30 HRC....
to jest frezarka...
Sal Solo
Post napisał: Sal Solo » 10 mar 2009, 22:11
Więc jeżeli wszystko masz w porządku, wg mnie jest to kwestia narzędzia. Obejrzyj jeszcze raz rozwiertak, czy nie posiada gdzies narostu (najczęściej na skraju powierzchni walcowej i fazy) i wyszczerbień. Jeżeli wszystko z nim jest w porządku to spróbuj jeszcze raz, lecz zamiast chłodziwa zastosuj zwykły denaturat tzn jeżeli jest to otwór nieprzelotowy , to wlej w powiercony otwór, a jeżeli jest przelotowy , to solidnie przesmaruj tymże denaturatem otwór wraz z narzędziem. Jeżeli nic to nie pomoże, to wówczas masz problem z biciem narzędzia, względnie pozycjonowaniem serwa w płaszczyźnie wykonywanego otworu. Pozdrawiam.
Wróć do „Fanuc”
