Fanuc Oi-TC
Dyskusje na temat systemu Faunc
tresz
Post napisał: tresz » 11 maja 2009, 21:52
A ja bym najpierw przelecial pilotem (wiertlo np fi-12), potem wiertlem fi-14,75, a na rozwiertak zmniejszyl parametry do: S50 F40.
maks1982r
Post napisał: maks1982r » 27 cze 2009, 15:23
A ja bym zrobił tak:
Sprawdził geometrie ostrza wiertła, jeśli jest ok a nadal rozbija i wychodzi fatalna powierzchnia, zastosował bym wiertło ok Fi13.75mm, po tym takie narzędzie jak wygrubnik Fi14.75 i na końcu rozwiertak fi15(mniejsza z tym z jakim pasowaniem). Jeśli jeszcze raz tak się stanie zmień rozwiertak. Parametrami rozwiertaka możesz pomóc sobie w uzyskaniu odpowedniej powierzchni oraz tolerancji pasowania.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 28 cze 2009, 12:54
1. Nawiercenie nawiertakiem.
2. Wywiercenie wiertłem 14.75. Jeśli dobrze naostrzone, to pozostawi tyle ile trzeba.
3. Rozwiertak - zmniejsz obroty do 60 obr/min (może trzeba zmniejszyć jeszcze). Daj porządne chłodzenie (musi wypłukiwać wióry). Posuw co najmniej 0,3 do 0,5 mm/obrót (każde piórko, a jest ich trochę, musi skrawać, a nie drapać). Spróbuj wycofać na zatrzymanym (obroty) rozwiertaku. Nie powinien zostawiać śladów.
Jeśli nawiertak robi ci brzydką powierzchnię to prawie na pewno masz za wysoką prędkość skrawania (za duże obroty) i za mały posuw. Tworzy się narost, a on powoduje właśnie brzydką powierzchnię (szarpie, zamiast skrawać). Nie polecam wstępnych i ostatecznych wierceń, no chyba, że wywiercisz byle jak powiedzmy wiertłem D=13, a później otwór wyprostujesz frezem (najlepiej dwupiórowym, ale może być cztero) przeostrzonym powiedzmy na 14,8. I nie przesadzaj z obrotami rozwiertaka, bo go zniszczysz. Sprawdź, bo może już jest zniszczony, ale najpierw zmniejsz obroty i zwiększ posuw.
irek50
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: irek50 » 29 cze 2009, 07:58
pracowalem na tym sterowaniu weź czujnik i ustaw dokladnie oś napewno pomoże
piotrkw1
Post napisał: piotrkw1 » 03 lut 2011, 03:41
Nie ma bata na Mariolę to narzędzie. jeśli ustawiasz współrzędne pod wiercenie a po tem idzie na te same współrzędne rozwiertak to ; najpewniej wina rozwiertaka (wiertło źle naostrzone lub tępę rozbije ale oś utrzyma , jeśli nie to się złamie). Lub inna obcja (gorsza ) luz na śrubach taki jak Szymek po weselu u szwagra ~~
Piotr
www.mikronar.pl
Re: Fanuc Oi-TC
Post napisał: www.mikronar.pl » 09 mar 2011, 18:35
to jak skonczy rozwiercac wylacz obroty wylacz chlodziwo i do gory malym posuwem...
mophus
#17
Post napisał: mophus » 03 kwie 2011, 23:33
Radziłbym przed wielkimi kombinacjami sprawdzić ustawienia osiowości narzędzia. Czujnik zegarowy, wytaczak ustawić na x0 i sprawdzić czy jest idealnie w osi obrotu, oraz równolegle do osi Z. oszczędzisz czas i pot :D
Mario99
#18
Post napisał: Mario99 » 23 kwie 2011, 01:23
chłopaki mam pytanie z innej beczki. Ile Wy robicie sztuk jednym rozwiertakiem ? powiedzmy otwór na głębokość 20mm 12H7.. bo u mnie w firmie to tragedia się z tym dzieje.. Ja nie mam zbyt dużego doświadczenia z rozwiertakami i nie mam się od kogo nauczyć a one przy tych parametrach które dajemy padają jak muchy..
Mazatrol Matrix
Fanuc
Sinumerik 840
Heindenhain 510
Hurco WinMax Mill
SprutCAM
FeatureCAM
SolidEdge
NX
mophus
#19
Post napisał: mophus » 23 kwie 2011, 04:59
Przed jakimikolwiek kombinacjami radzę sprawdzić najpierw stan maszyny. Wszystkie opisywane tutaj problemy mogą mieć przyczynę w złej geometri maszyny lub luzach na wrzecionie (jeśli chodzi o frezarkę chociaż 0i-TC jest od tokarki).Parametry skrawania znajdziesz w katologu producenta narzędzia.Później korygować na oko :D
Wróć do „Fanuc”
