Śruba kulowa awaria
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Jarosław B
Śruba kulowa awaria
Post napisał: Jarosław B » 03 mar 2009, 18:42
Witam.Mam pewien problem.Otóż zużyły mi się kulki w śrubie kulowej (bieżnia jest dobra ) więc postanowiłem je wymienić . (Sruba 40x40 długość 200 cm ).A więc kupiłem kulki ,wykręciłem nakrętkę (nakrętka jest wzmacniana i jest podwójna ilość kulek ) , oczywiście wszystko się rozsypało po kątach więc nie wiem ile było kulek .Zaczołem upychać tyle ile się zmieściło . Włożyłem nakrętkę ( co wcale nie było łatwe ) i zamontowałem śrubę do plotera . Niestety coś chyba zrobiłem nie tak bo cała maszyna wpada w wibracje a jak kręcę ręką śrube to nie chodzi płynnie tylko jakby skokowo ( tak jak by jeżdzić po dziurach cały czas ). I teraz nie wiem czy coś jest nie tak w nakrętce czy może jest żle ustawiona śruba a może jeszcze coś innego . Bardzo proszę o w miarę szybką odpowiedz bo ploter stoi i śmieje się ze mnie . Pozdrawiam
Jarek
rockykon
Post napisał: rockykon » 03 mar 2009, 18:46
a jakie kulki kupiłeś ?
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 03 mar 2009, 18:51
6,35 takie jakie były przedtem
[ Dodano: 2009-03-03, 18:53 ]
Śruba GTR-4040B jest w internecie cały opis
rockykon
Post napisał: rockykon » 03 mar 2009, 18:59
jak byś troszkę poszukał to bys zobaczył ze kulki tez segreguje sie według odchyłek od wymiaru nominalnego, wiesz chociaż jaka to klasa tych kulek ? jakie były wsadzone wcześniej ? z luzem czy na wcisk (jaki) ??
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 03 mar 2009, 19:11
Czy były z luzem czy na wcisk to tego nie wiem ale i tak innych kulek nie dostanę bo poprostu nie ma . Albo są 6.3 lub następne 6.5 . dzwoniłem już do paru wytwórców i nikt mi nie będzie robił 200 kulek na zamówienie (najmniejsza ilość to połowa wagonu ).Tak więc takie muszą zostać.Ale zakładając że bieżnia jest trochę wytarta to napewno nie są za duże
margor
Post napisał: margor » 03 mar 2009, 20:13
Zadzwoń do Kraśnika. Tam nie powinno być kłopotu.
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 03 mar 2009, 20:17
A co to jest ten Kraśnik
paulg
Post napisał: paulg » 03 mar 2009, 20:19
Jarosław B pisze:A co to jest ten Kraśnik
Producent łożysk a co za tym idzie i kulek :razz:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 03 mar 2009, 20:28
Ale mnie nie chodzi teraz o kulki tylko gdzie tkwi błąd.Zakładająć że nominalna kulka jest 6.35 i takie były (a przynajmniej takie są podane w katalogu więc takie muszą być ) i uwzględniając zużycie śruby to powinien być minimalny luz . I taki był jak założyłem nakrętkę (jednym palcem mogłem sobie kręcić bez problemu , a w ręce można było wyczuć bardzo minimalny luz ) Następnie wszystko włożyłem do plotera i zaczeły się schody tak jak opisałem .
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 03 mar 2009, 21:26
Zużywają się nie tylko kulki, ale przede wszystkim bieżnia nakrętki -jak się to zużyło, to w nakrętce masz pralkę i jak wymieniłeś kulki i się to wszystko naprężyło to dopiero zacznie chrobolić. Kulek w nakrętce sie nie wymienia, co najwyżej całą nakrętkę, ale to i tak bardzo rzadko. Najczęściej wymienia się cały komplet ze śrubą.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
