Problemem jest konstrukcja a raczej montaż prowadnicy w taki sposób___ pisze:gmaro, Co masz na myśli? Stolik będzie 500x500 i tai mi wystarczy.. więc czy to problem?
Wałek zamontowany pod bramą ogranicza Ci pole pracy do rozstawu bramy
minus 0,5 szerokości osi "Z'
jeśli dasz prowadnice tak jak radzi
tego problemu nie będziedeflection pisze:zamiast tak dawać wałki dałbym dodatkowy profil wyżej i wałki dałbym z przodu.
Z tego co sie orientuje wyżarzanie polega na RÓWNOMIERNYM rozgrzaniu całego elementu do temp 500-560stopni i powolnym - naturalnym stygnięciu___ pisze:A i podpowiecie jak z tym wyżarzaniem? Da się to zrobić samemu?
Raczej ciężko w warunkach "domowych" zapewnić takie parametry
