Zielony buduje frezarkę
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 27 lut 2009, 00:28
___ pisze:gmaro, Co masz na myśli? Stolik będzie 500x500 i tai mi wystarczy.. więc czy to problem?
Problemem jest konstrukcja a raczej montaż prowadnicy w taki sposób
Wałek zamontowany pod bramą ogranicza Ci pole pracy do rozstawu bramy
minus 0,5 szerokości osi "Z'
jeśli dasz prowadnice tak jak radzi
deflection pisze:zamiast tak dawać wałki dałbym dodatkowy profil wyżej i wałki dałbym z przodu.
tego problemu nie będzie
___ pisze:A i podpowiecie jak z tym wyżarzaniem? Da się to zrobić samemu?
Z tego co sie orientuje wyżarzanie polega na RÓWNOMIERNYM rozgrzaniu całego elementu do temp 500-560stopni i powolnym - naturalnym stygnięciu
Raczej ciężko w warunkach "domowych" zapewnić takie parametry
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 lut 2009, 00:44
Myślałem nad piecem do wyżażania. Trzeba połączyć mikrosaunę z rozżarzonym "dywanikiem" fakira. Od spodu dmuchawa do podkręcenia temperatury ;)
Problem jedynie w określeniu temperatury elementu, ale w warunkach polowych to chyba można zrobić na visus biorąc pod uwagę kolor rozgrzanej stali.
Jutro zadzwonię do Felmaxów i zapytam jak tam wycena mojego projektu, jak się dowiem, jaka cena i się podliczę, to również coś zaproponuję ;)
Pozdrówka i powodzenia!
___
Posty w temacie: 9
Post napisał: ___ » 27 lut 2009, 12:57
Czyli co? taka konstrukcja będzie najlepsza i mogę się powoli zbierać do jej budowy? :roll:
Btw. Zetka oczywiście standardowo z alu 30mm
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 27 lut 2009, 14:45
___ pisze:taka konstrukcja będzie najlepsza
Raczej tak
oczywiście nie zapomnij zweryfikować wymiarów
stół moze sięgać od wspornika do wspornika
silnik trzeba wysunąc poza obrys wspornika bo z mocowaniem i sprzęgłem nie zmieści się w "grubości " belki
Ale mniej więcej tak to będzie wyglądać
deflection
Post napisał: deflection » 27 lut 2009, 17:06
tutaj masz podobną konstrukcje:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t10554.htm
jak uśmiechniesz się do kolegi gmaro podpowie cos wiecej, moze jakies jeszcze fotki podeśle. :)
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 lut 2009, 06:58
Kolega krąży koło dobrego kształtu i trochę jeszcze czasu upłynie aż będzie tan ostateczny projekt.Ważne że czas poświęcony przy projekcie nie pójdzie na marne :wink: Ja bym poprawił to mocowanie śruby trapezowej która jest wrysowana pod stołem . Co do tego silnika w osi X to fakt pasuje go wypuścić poza profil , jeszcze musisz przecież tam dać sprzęgło by połączyć oś silnika z śrubą a z drugiej strony podeprzyj ją :wink:
___
Posty w temacie: 9
Post napisał: ___ » 01 mar 2009, 13:53
gmaro pisze:Kolega krąży koło dobrego kształtu i trochę jeszcze czasu upłynie aż będzie tan ostateczny projekt.
Póki nie dostane waszego błogosławieństwa nie zaczynam prac :mrgreen:
gmaro pisze:Co do tego silnika w osi X to fakt pasuje go wypuścić poza profil , jeszcze musisz przecież tam dać sprzęgło by połączyć oś silnika z śrubą a z drugiej strony podeprzyj ją :wink:
Ok ok ;)
Ogólnie ważne jest to że znalazłem dobrego spawacza który mi to pospawa.
Teraz szybkie pytanie:
W jakich odległościach od krawędzi, powinny być zamontowane łożyska liniowe? Wymiary stołu to 500x500 grubość - myślę nad 30 mm ale to trochę kosztuje :cry:
Tak ok :?:
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 mar 2009, 07:39
Trochę umilkł temat ale wracając do pytania:
___ pisze:W jakich odległościach od krawędzi, powinny być zamontowane łożyska liniowe?
Wydaje się że ten rozstaw jest dobry tych łożysk. I tak zapewne większość prac będziesz wykonywał w środkowym polu pracy stołu roboczego .
