Namawianie namawianiem oczywiście z praktyki wiemy że lepiej dać wałki podparte itd .. ale nawet nie wiemy jaki budżet jest w dobie kryzysu na to przeznaczony biorąc pod uwagę założenia nie jest zbyt duży ( może się mylęsitu pisze:Ja bym jednak namawiał na belkę w osi X 200x100, i dać wałki podparte.
Zamiast nieporpartych fi 25 lub 30 dać fi16 z podporami, maszyna duzo na tym zyska, a róznica w cenie nie będzie taka szokująca.
Idźmy dalej ..
Chodzi o grawerkę czy też frezowanie a jeśli tak to jaką dokładność chcesz uzyskać .___ pisze:Czy da się zbudować frezarkę do miedzi mosiądzu
Jak to bywa w pierwszej swojej maszynie , problem będą się mnożyć i pytań nie zabraknie .
