Zielony buduje frezarkę
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 lut 2009, 11:27
situ pisze:Ja bym jednak namawiał na belkę w osi X 200x100, i dać wałki podparte.
Zamiast nieporpartych fi 25 lub 30 dać fi16 z podporami, maszyna duzo na tym zyska, a róznica w cenie nie będzie taka szokująca.
Namawianie namawianiem oczywiście z praktyki wiemy że lepiej dać wałki podparte itd .. ale nawet nie wiemy jaki budżet jest w dobie kryzysu na to przeznaczony biorąc pod uwagę założenia nie jest zbyt duży ( może się mylę :wink: ) Biorąc profil 200x100 pasuje go w środku usztywnić wspawując pręty po miedzy dłuższe ściany profilu . Idąc dalej nie wiemy co z napędem , jaka śruba kulowa ,trapezowa czy metryczna ogólnie dostępna ? Jakie wrzeciono itd .. Pasuje wiedzieć te podstawowe założenia by coś dalej projektować bo tak to wróżymy z fusów .
Idźmy dalej ..
___ pisze:Czy da się zbudować frezarkę do miedzi mosiądzu
Chodzi o grawerkę czy też frezowanie a jeśli tak to jaką dokładność chcesz uzyskać .
Jak to bywa w pierwszej swojej maszynie , problem będą się mnożyć i pytań nie zabraknie .
situ
Post napisał: situ » 26 lut 2009, 12:12
No tak, dawać porady bez sprecyzowanych celów i budżetu to o du** potłuc.
Mysle jednak ze podparte fi16 będą w tej samej cenie co nieporparte fi25, koszty obudów i samych łozysk dla fi16 tez są niższe, i nie wiem czy sie to nie opłaci.
Jeśli kolega jednak zbuduje solidną ramę, to ma fundament do dalszego rozwoju.
Moze na początku ząłozyć trapezówki, krokówki jakieś słabsze, ale ma pewność ze w przyszłości jak załozy śruby kulowe i serwa to bedzie miał porządną maszynkę.
Profile nie są aż takie drogie, a robiąc skręcaną ramę odchodzi spawanie i wyżarzanie, łatwiej jest to zrobić w domowym zaciszu, wystarczy troche wprawy w trasowaniu i wierceniu.
Ja tez miałem robic na początku na wałkach nieporpartych i całe szczęście ze wybiłem to sobie z głowy.
___
Posty w temacie: 9
Post napisał: ___ » 26 lut 2009, 12:14
gmaro pisze:Pasuje wiedzieć te podstawowe założenia by coś dalej projektować bo tak to wróżymy z fusów .
Przepraszam... już mówię.
Budżet do ok 2500-3000 zł wraz z silnikami i sterownikiem; śruba trapezowa. wrzeciono kress 1050 już mam.
gmaro pisze:Chodzi o grawerkę czy też frezowanie a jeśli tak to jaką dokładność chcesz uzyskać .
Frezowanie - dokładność do ok 0,1mm
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 lut 2009, 14:16
No tak budżet jest teraz trzeba tylko sobie obrać cel i tego się trzymać .
Wrzeciono proponuje na koniec kupić a cały budżet przeznaczyć na konstrukcję i elektronikę.Ku przestrodze uważaj aby kupując wałki z nieznanego źródła miały odpowiednią twardość tj. koło 60HRC.Wałki można napiąć jak struny - poczytaj na forum .Śruby trapezowe daj o średnicy 14 a 16 skok 4 mm. Silniki daj śmiało 1,89 Nm. Do tego sterownik o ile czujesz się na siłach możesz zrobić sam a jak nie to ostatecznie kupić .
___
Posty w temacie: 9
Post napisał: ___ » 26 lut 2009, 14:41
gmaro pisze:Wrzeciono proponuje na koniec kupić
Już je mam, więc nie liczę go do wydatków
Zielony - profil 50x50x4
Czerwony - profil 100x50x4
Niebieski - profil 80x80x4
Żółty - blacha 30mm
Pomysł:
Podgląd bez dodatkowych blach:
deflection
Post napisał: deflection » 26 lut 2009, 18:19
bez dodatkowych blach wersja lepsza, masz wiekszy zakres osi X. profil osi X daj z przodu wsporników ramy. Zwiększysz sobie zakres pracy w osi X lub zrobisz miejsce na czujniki referencyjne.
___
Posty w temacie: 9
Post napisał: ___ » 26 lut 2009, 19:22
deflection pisze:bez dodatkowych blach wersja lepsza
Jeśli tak to może coś bardziej standardowego?
Już konstrukcja spawana (poszukam kogoś komu to zlecę) Będą dwie części podstawa i brama które będę skręcał w jedna całość.
Profile jakich użyje to 100x100x5 , 80x80x4 , 50x50x4 na podstawę i 100x100x5 + trójkąty z blachy 30mm na bramę.
Lepszy to pomysł?
Przy okazji - żeby wyżarzyć spawy i pozbyć się naprężeń wystarczy rozgrzać je do 500*C na jakiś czas? :oops:
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 lut 2009, 21:46
___ pisze:
deflection pisze:
Lepszy to pomysł?
Takie rozwiązanie radykalnie zmniejszy ci pole pracy a sam krzyżak nie wyjdzie po za stolik .
___
Posty w temacie: 9
Post napisał: ___ » 26 lut 2009, 21:53
gmaro, Co masz na myśli? Stolik będzie 500x500 i tai mi wystarczy.. więc czy to problem? Wydaje mi się, że nie. Bardziej ważne jest dla mnie by frezarka była sztywną i pewną konstrukcją.
A i podpowiecie jak z tym wyżarzaniem? Da się to zrobić samemu? :roll:
deflection
Post napisał: deflection » 26 lut 2009, 22:45
___ pisze:Lepszy to pomysł?
konstrukcja samej bramy jak najbardziej, jednak zamiast tak dawać wałki dałbym dodatkowy profil wyżej i wałki dałbym z przodu.
___ pisze:A i podpowiecie jak z tym wyżarzaniem? Da się to zrobić samemu? :roll:
ktoś gdzieś na forum dawał zdjęcie do dmuchawy do wspomagania wyżarzania ;) nie wiem jednak jak to się skończyło.
Wyżarzanie likwiduje naprężenia, jeśli uda ci się jakoś osiągnąć wymaganą temperature to pewnie się da samemu ;)
