Pomoc w wyliczeniu promienia na tokarce
Rumpel
Mam do wykonania na tokarce promień R-75mm z czoła wału. z racji podparcia kłem najmniejsza średnica na jaką mogę zejść narzędziem to 18mm,potrzebuję wzór i przykład wyliczenia jak zmienia się długość toczenia w osi Z w stosunku do średnicy.np X145Z-?,X140 Z-?oraz jak powinien wyglądać blok wykańczający taki promień.chodzi o blok po G3. mam nadzieję że moje wyjaśnienia są dostatecznie zrozumiałe w razie wątpliwości postaram się wyklarować to jaśniej.
Rumpel
Rumpel
pomoc przy wyliczeniu promienia
Dzięki za wzór.Byłbym wdzięczny za podanie mi przykładu gotowego bloku wykańczającego taki promień przy czym średnica od której można rozpocząć jego wykonanie to18mm.
Rumpel
rafalxfiles
Ja zamiast liczyć narysowałem w Cadzie.. i wyszło mi tak:
G0 X18 Z2
G1 Z0
G3 X150 Z-74.458 R75
itd
A tak serio to jeżeli dokładnie chcesz od fi18 i ani grama mniej to musisz policzyć więcej o 2 x promień płytki bo maszyna Ci zjedzie niżej..
Czyli dla płytki R0.4 trzeba to zrobić tak
G0 X18 Z2
G1 Z0 F0.14
G3 x150 z-74.8086 R75.4
G1 Z-80
Lub z kompensacją liczoną przez maszynę.
G0X18.8 Z2
G42
G1 Z0 f0.15
G3 X150 Z-74.4086 R75
G1 Z-80
G0 X18 Z2
G1 Z0
itd
G0 X18 Z2
G1 Z0 F0.14
G1 Z-80
G0X18.8 Z2
G42
G1 Z0 f0.15
G1 Z-80
