frezarka 500x350x250
Podpinam się pod prośbę.OZI pisze:Czy mógłbyś bardziej szczegółowo opisać ten czujnik wysokości narzędzia???
Ale z tego co wnioskuje pomiar odbywa się z sygnału "INDEX" enkodera.
Bardzo pomysłowe no i powinno być równie dokładne.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Do czujnika został zastosowany kupiony na allegro za 50zł enkoder 500crp w obudowie, z przedwornikiem heds-9140. Wcześniej do prób pomiaru miałem zwykłą krańcówkę, ale nie była zbyt powtarzalna. W enkoderze są piny zasilania +5, masy, kanał AiB. Potrzebne są w zasadzie masa , +5, i któryś kanał. Podłączone to mam do płyty głównej jak krańcówkę z tym że włączony w obwód jest także tranzystor, bo płytka z cncprofi jest zasilana +12V.
Ruch ośką enkodera powoduje cykliczną zmianę stanu, co widać w okienku Diagnostics, gdzie miga okienko digitize. Na szybko zmontowałem podstawkę z przykręconym enkoderem, na enkoderze jest dźwignia która dodatkowo zwielokratnia dokładność, od góry zakres ruchu regulowany jest śrubką, a z drugiej strony śrubkę do dźwigni dociska sprężyna. Tą srubką należy tak regulować aby przemieszczenie dźwigni zminiło nam stan.W miejścu gdzie następuje pomiar wkleiłem płytkę widiową, aby pomiar był pewny. Na razie czujnik sprawuje się dobrze, myślę że dokładność można by wyliczyć, ale nie zawracam sobie tym głowy, tak na "oko" myślę że to kilka setek. Zmiana kilkunastu narzędzi a czoło frezu w tym samym miejscu, tak że ok.
Czy to może być enkoder optyczny?
Czy może coś takiego http://www.allegro.pl/item561495352_imp ... otowy.html
To chyba jednak powrót do dokładności zwykłego wyłącznika - a nie o to w tej zabawie chodzi.Czy to może być enkoder optyczny?
Czy może coś takiego http://www.allegro.pl/ite...r_obrotowy.html
Albert Einstein
Albert Einstein
Ten który wykorzystałem jeszcze wisi na allegro http://www.allegro.pl/item559896258_enk ... yczny.html . Im większą bedzie miał rozdzielczość tym lepiej, ale z drugiej strony gdy będzie za gęsto to go nie wyregulujesz (ciężko bedzie znaleźć stabilny stan spoczynku, ale to tylko moje przypuszczenia)
No rozdzielczość w przypadku pomiary tego typu jest drugorzędną sprawą.kond666 pisze:Im większą bedzie miał rozdzielczość tym lepiej
Ważniejsze aby enkoder był wyposażony w elektronikę która będzie usuwała "szumy" z sygnału pochodzące z krawędzi szczeliny.
W tym przypadku enkoder z 1 szczeliną mógłby się równie dobrze sprawdzić.
Albert Einstein
Albert Einstein
