frezarka 500x350x250
OZI
Post napisał: OZI » 24 lut 2009, 10:51
Czy mógłbyś bardziej szczegółowo opisać ten czujnik wysokości narzędzia???
paulg
Post napisał: paulg » 24 lut 2009, 14:50
OZI pisze:Czy mógłbyś bardziej szczegółowo opisać ten czujnik wysokości narzędzia???
Podpinam się pod prośbę.
Ale z tego co wnioskuje pomiar odbywa się z sygnału "INDEX" enkodera.
Bardzo pomysłowe no i powinno być równie dokładne.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
kond666
#23
Post napisał: kond666 » 24 lut 2009, 17:44
Do czujnika został zastosowany kupiony na allegro za 50zł enkoder 500crp w obudowie, z przedwornikiem heds-9140. Wcześniej do prób pomiaru miałem zwykłą krańcówkę, ale nie była zbyt powtarzalna. W enkoderze są piny zasilania +5, masy, kanał AiB. Potrzebne są w zasadzie masa , +5, i któryś kanał. Podłączone to mam do płyty głównej jak krańcówkę z tym że włączony w obwód jest także tranzystor, bo płytka z cncprofi jest zasilana +12V.
Ruch ośką enkodera powoduje cykliczną zmianę stanu, co widać w okienku Diagnostics, gdzie miga okienko digitize. Na szybko zmontowałem podstawkę z przykręconym enkoderem, na enkoderze jest dźwignia która dodatkowo zwielokratnia dokładność, od góry zakres ruchu regulowany jest śrubką, a z drugiej strony śrubkę do dźwigni dociska sprężyna. Tą srubką należy tak regulować aby przemieszczenie dźwigni zminiło nam stan.W miejścu gdzie następuje pomiar wkleiłem płytkę widiową, aby pomiar był pewny. Na razie czujnik sprawuje się dobrze, myślę że dokładność można by wyliczyć, ale nie zawracam sobie tym głowy, tak na "oko" myślę że to kilka setek. Zmiana kilkunastu narzędzi a czoło frezu w tym samym miejscu, tak że ok.
OZI
Post napisał: OZI » 24 lut 2009, 20:34
Bardzo fajny pomysł. Dziękuję za odpowiedź.
Mam jeszcze pytanie, czy 50zł to koszt nowego enkodera czy trzeba "wypatrywać" na allegro.?
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 25 lut 2009, 00:35
Czy to może być enkoder optyczny?
Czy może coś takiego http://www.allegro.pl/item561495352_imp ... otowy.html
paulg
Post napisał: paulg » 25 lut 2009, 00:43
Czy może coś takiego http://www.allegro.pl/ite...r_obrotowy.html
To chyba jednak powrót do dokładności zwykłego wyłącznika - a nie o to w tej zabawie chodzi.
Albert Einstein
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 25 lut 2009, 00:57
Czuje o co chodzi tylko nie znam się na enkoderach może kolega podsunie jakieś konkretne enkodery. Mnie są potrzbne do podłączenia do sterownika Mixpolu Slim 4.
Sama idea wykożystania enkodera jest bardzo ciekawa i faktycznie może być dokładny pomiar.
kond666
#28
Post napisał: kond666 » 25 lut 2009, 07:38
Ten który wykorzystałem jeszcze wisi na allegro http://www.allegro.pl/item559896258_enk ... yczny.html . Im większą bedzie miał rozdzielczość tym lepiej, ale z drugiej strony gdy będzie za gęsto to go nie wyregulujesz (ciężko bedzie znaleźć stabilny stan spoczynku, ale to tylko moje przypuszczenia)
paulg
Post napisał: paulg » 25 lut 2009, 08:14
kond666 pisze:Im większą bedzie miał rozdzielczość tym lepiej
No rozdzielczość w przypadku pomiary tego typu jest drugorzędną sprawą.
Ważniejsze aby enkoder był wyposażony w elektronikę która będzie usuwała "szumy" z sygnału pochodzące z krawędzi szczeliny.
W tym przypadku enkoder z 1 szczeliną mógłby się równie dobrze sprawdzić.
Albert Einstein
qqaz
#30
Post napisał: qqaz » 25 lut 2009, 09:52
kond666 pisze: gdzie można znaleźć postprocesor do edgecama który by współpracował z machem? na stronie artsoftu nie ma nic
na pokładzie EC są postprocesory - np Fanuc"M" Series A (metric) - plik 3axm-fan.cgt
