Sterownik silnikow 3D - pytanie????
CamaroKanitou
Post napisał: CamaroKanitou » 20 gru 2005, 17:25
Mam pytanie: posiadam schemat sterownika (sciagniety TUTAJ) tylko nie rozumiem czegoś: jak to wszystko zgrac ze soba??? Tzn chodzi mi o ten sterownik - co jest jeszcze poczebne by uruchomic wpelni sprawny sterownik do frezarki CNC???? Bede bardzo wdzieczny jezeli mi ktos odpowie a najlepiej bylo by na gg - 8687995 :)
Zapraszam tez tutaj: https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1290 ... Inni podali linki skad mozna sciagnac schemat tylko nie wiem jak to uruchomic :(
pit202
Post napisał: pit202 » 20 gru 2005, 18:20
wg mnie tak jest juz wszystko , poza elektroniką potrzeba silnikow,frezarki i komputera sterującego ...
PiteR
CamaroKanitou
Post napisał: CamaroKanitou » 20 gru 2005, 19:13
Aha...bo jak czytalem w tym temacie poprzednim moim co podalem wyzej w poscie to jeden odpowiedzial ze tam jest jeszcze jeden PDF (schemat) jak to wszystko podlaczyć :? ????
lisow1
Post napisał: lisow1 » 20 gru 2005, 19:57
polaecam sterownik ze strony gŁównej, dostaniesz instrukcje w komplecie, kupiŁem sobie i jestem zadowolony :lol:
CamaroKanitou
Post napisał: CamaroKanitou » 20 gru 2005, 20:21
Ale mi chodzi o to by to wszystko bylo w jednym kawalku a nie tam ze czterech plytek...poniewaz zajmuje to duzo miejsca :x
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 20 gru 2005, 21:56
W razie awarii/a zdarzaja sie ,szczególnie jezeli jak widać doświadczenie masz niewielkie/lepiej wyciagać i naprawiać jedna płytkę,ewentualnie,ponieważ sterowniki sa identyczne włozyć zapasową.Tu raczej nikt nie uczestniczy w zawodach typu"kto to bardziej ciasno poupycha w pudełku po kremie".Prady płyna dośc spore momentami,radiatory sie grzeja,przepływ powietrza jest wskazany.Ale oczywiscie zrobisz jak zechcesz.Jakoś przy budowie takie zmartwienia mnie osobiście nie nawiedzały ;-)).
triera
Post napisał: triera » 20 gru 2005, 23:08
jak na jednej płytce coś się "spartoli" to będzie dużo, dużo szukania
(i lutowania). 3dstep jest tylko półkrokowy...
Kostek
Post napisał: Kostek » 20 gru 2005, 23:14
Mam zmontowany i dzialajacy sterownik z tej strony.Byly klopoty ze zgodnoscia schematu z plytka , i male otwory w niektorych miejscach.Ale dalo sie zlozyc.Grzeje sie okrutni , wiec polecam solidny radiator.Do kompletu przydala by sie plytka z optoizolacja, a takze mozliwosc sterowania wlaczeniem wrzeciona ,i pompy chlodziwa jezeli taka
przewidujesz.Plytki realizujace te funkcje sa na tej stronie .Musisz poszperac.Na koniec zasilacz.
Edit
Profilaktycznie pod scalaki mocy wstawilem podstawki zrobione z normalnych rozcietych na pol.Przydalo sie. :lol:
Wróć do „Elektronika CNC”
