Zapraszam tez tutaj: https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1290 ... Inni podali linki skad mozna sciagnac schemat tylko nie wiem jak to uruchomic
Sterownik silnikow 3D - pytanie????
CamaroKanitou
Mam pytanie: posiadam schemat sterownika (sciagniety TUTAJ) tylko nie rozumiem czegoś: jak to wszystko zgrac ze soba??? Tzn chodzi mi o ten sterownik - co jest jeszcze poczebne by uruchomic wpelni sprawny sterownik do frezarki CNC???? Bede bardzo wdzieczny jezeli mi ktos odpowie a najlepiej bylo by na gg - 8687995
CamaroKanitou
CamaroKanitou
Kenzo
- Znawca tematu (min. 80)
W razie awarii/a zdarzaja sie ,szczególnie jezeli jak widać doświadczenie masz niewielkie/lepiej wyciagać i naprawiać jedna płytkę,ewentualnie,ponieważ sterowniki sa identyczne włozyć zapasową.Tu raczej nikt nie uczestniczy w zawodach typu"kto to bardziej ciasno poupycha w pudełku po kremie".Prady płyna dośc spore momentami,radiatory sie grzeja,przepływ powietrza jest wskazany.Ale oczywiscie zrobisz jak zechcesz.Jakoś przy budowie takie zmartwienia mnie osobiście nie nawiedzały
Kostek
Mam zmontowany i dzialajacy sterownik z tej strony.Byly klopoty ze zgodnoscia schematu z plytka , i male otwory w niektorych miejscach.Ale dalo sie zlozyc.Grzeje sie okrutni , wiec polecam solidny radiator.Do kompletu przydala by sie plytka z optoizolacja, a takze mozliwosc sterowania wlaczeniem wrzeciona ,i pompy chlodziwa jezeli taka
przewidujesz.Plytki realizujace te funkcje sa na tej stronie .Musisz poszperac.Na koniec zasilacz.
Edit
Edit
Profilaktycznie pod scalaki mocy wstawilem podstawki zrobione z normalnych rozcietych na pol.Przydalo sie.jak na jednej płytce coś się "spartoli" to będzie dużo
