MAŁA TANIA TOKARKA
Jacek Mrozek
Post napisał: Jacek Mrozek » 19 lut 2009, 08:36
ALZ pisze:Jeśli faktycznie chodzi o te kilka centymetrów to możesz łoże Nutola skrócić od strony wrzeciona.
Słabo mi jak to czytam. Amen.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 19 lut 2009, 10:03
Chcesz mniejszą prosze bardzo-Proma SM-300E wym. (dł. x szer. x wys.)730x330x330 waga 40 kg. dł.toczenia 300 mm śr.tocz. nad łożem 180 mm śr. tocz. nad suportem 110 mm cena 2990 (według katalogu Promy), ale ja wolałbym znaleźć troszkę więcej miejsca na nutoola. Pozdrawiam :lol:
edzio
Posty w temacie: 9
Post napisał: edzio » 19 lut 2009, 10:27
:cry:
Też bym wolał ale niestety to niemożliwe mieszkam w blokach. Szkoda że nie ma
nutoola o wielkości tej promy. Trochę drogo kosztuje ta proma biorąc pod uwagę plastikowe koła zębate i jej wymiary. A co myślicie o starych OUS ?
bodziowaty
Post napisał: bodziowaty » 19 lut 2009, 11:23
Wszystko zależy do czego potrzebujesz tokarki? Jakich dokładności od niej wymagasz? W styczniu kupiłem OUSa z 1976 roku. Po umyciu, przesmarowaniu i regulacji luzów do moich celów czyli modelarstwa jest wystarczająca i jestem z niej zadowolony. Choć nie ukrywam, że wcześniej rozważałem zakup "machinki"
Wiertarka SB 501 Einhell
OUS-1
edzio
Posty w temacie: 9
Post napisał: edzio » 19 lut 2009, 11:36
Dzięki za informacje. Mam jeszcze pytania odnośnie OUS. Czy wrzeciono jest na łożyskach kulkowych , czy jest możliwość napraw we własnym zakresie np. Kasowanie luzów itp.?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lut 2009, 11:38
mieszkasz w bloku ? .... ja też a NuTooL razem zemną na 3 piętrze :twisted:
lukadyop
#17
Post napisał: lukadyop » 19 lut 2009, 18:59
Widziałem ostatnio tokarkę w "selgros" mniejszą od nutol za jakieś 1300 czy 1400 zł podobna do promy einhel bodaj że, dość mała i w sam, raz do bloku :wink:
grg12
#18
Post napisał: grg12 » 19 lut 2009, 21:16
W jednym metrze mieści się też Opti 180x300 Vario. Na dowód mam zdjęcie :)
Od ściany do ściany jest 97cm. Blok, drugie piętro - sąsiedzi się nie skarżą (na wszelki wypadek tokarka stoi na piance gumowej)
Grg
bodziowaty
#19
Post napisał: bodziowaty » 19 lut 2009, 21:36
Wrzeciono jest jedynym elementem mojego OUSa, do którego nie zaglądałem. Zostawiłem sobie to na lepsze czasy, to znaczy jak pozytywnie zaliczę zimową sesję egzaminacyjną. Jeżeli dobrze pamiętam, to czytałem gdzieś na tym forum o wrzecionie OUSa i wcale nie wyglądało to na skomplikowane. Ciekawi mnie czym tzn. jakim smarem - olejem smarowane są łożyska we wrzecionie tej tokarki i jak często trzeba go uzupełniać? Bo w górnej części obudowy wrzeciona jest korek do uzupełniania smaru.
Za OUSem przemawia też to, że po przezbrojeniu można ją wykorzystać do frezowania niewielkich elementów.
OUS-1
edzio
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: edzio » 20 lut 2009, 08:05
Dziękuję wszystkim za rady. Kupiłem OUS. Zobaczymy co z tego będzie :grin:
