Woblery z balsy lub lipy
mike217
Post napisał: mike217 » 18 lut 2009, 10:19
Superseba, balsa jest wredna, frezy szybko sie tepią. napisz do mnie na priv to ci podpowiem coś.
konrad14
Post napisał: konrad14 » 18 lut 2009, 11:23
Robiłem kiedyś woblery w balsie , sam jestem wędkarzem.
A robiłem to na prostych ploterach , zdjęcie jest w mojej galerii.
Kształty woblerów są różne , jedne wymagają pełnego 3D a inne wycięcia po obrysie frezem profilowym.
Może kol. Superseba zamieści rysunek czy projekt tego co chce robić , to znacznie ułatwi dyskusję bo stwierdzenia czy 5000 zł to mało czy za dużo , nie mają sensu jak nie wiadomo jaki jest wyrób finalny.
Na ploterku z mojej galerii spokojnie mogłem wyciąć kilkaset woblerów po konturze lub kilkadziesiąt w full 3D , dziennie.
Mając takie dwie , trzy maszynki można spokojnie zapewnić produkcję drewnianych półfabrykatów.
Przy produkcji woblerów z drewna problemem czasochłonne wykańczanie a nie frezowanie profili.
Mogę podpowiedzieć dużo więcej na priva.
pukury
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 18 lut 2009, 16:53
witam.
bardzo rozsądne - co ciekawsze informacje na PW .
jeszcze by tajemnica wyrobu rybek się rozeszła - do czego by to mogło doprowadzić !
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
superseba5000
Posty w temacie: 12
Post napisał: superseba5000 » 18 lut 2009, 18:31
konrad14 pisze: Może kol. Superseba zamieści rysunek czy projekt tego co chce robić , to znacznie ułatwi dyskusję bo stwierdzenia czy 5000 zł to mało czy za dużo.
Ok, postaram się dzisiaj narysować jakieś rzuty tych "półwoblerów"
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 18 lut 2009, 21:41
moze powiecie tu, to jakas tajemnica, ze na priv? chetnie sie czegos wszyscy dowiemy...
diodas1
Post napisał: diodas1 » 18 lut 2009, 21:43
Też jestem niepocieszony jak pukury, Chętnie przeczytałbym jakieś wskazówki na temat balsy. Spławików robić raczej nie będę bo to nie mój obszar zainteresowń. Na ryby też nie chodzę ale sam materiał mnie ciekawi- dlaczego jest taki trudny w obróbce i jak temu zaradzić.
superseba5000
Posty w temacie: 12
Wobler
#17
Post napisał: superseba5000 » 18 lut 2009, 22:50
Usiadłem wieczorkiem z ołówkiem w ręku i starałem się coś "nabazgrolić" :wink: Mam nadzieję, że jest to w miarę czytelne :mrgreen:
Wobler
Ostatnio zmieniony 18 lut 2009, 23:06 przez superseba5000, łącznie zmieniany 1 raz.
sasii
Post napisał: sasii » 18 lut 2009, 23:05
mike217 pisze:napisz do mnie na priv to ci podpowiem coś.
konrad14 pisze:Mogę podpowiedzieć dużo więcej na priva.
panowie czy to taka tajemnica ?
może więcej osób by chętnie poczytało po to jest forum
potem się dziwią ze nie można nic znaleźć na forum i lecą takie same pytania
to tak do tych tajemnic
a moim zdaniem 5000 na maszynkę wystarczy o ile będzie używana "tylko" do woblerów
lub innych drobnych prac .
Przecież nie musi to być konstrukcja stalowa może być nawet z MDF o ile będzie solidnie zrobiona a tym bardziej ze autor nie myśli o takiej prawdziwej masowce.
superseba5000
Posty w temacie: 12
Projekt małego plotera frezującego
#19
Post napisał: superseba5000 » 18 lut 2009, 23:24
Przeglądając serwis trafiam na "Projekt małego plotera frezującego" może to by się nadało.
Co wy na to?
Informacje techniczne:
Korpus spawany z profili stalowych
blat z płyty mdf
pole pracy X-750mm, Y-500mm, Z-70mm
Materiały obrabiane: sklejka, drewno, mdf, pcb itp.
Zakładając produkt końcowy o dł. 5cm wys. oraz szer. 1,5cm można zauważyć nawet nadając pewne marginesy, 60mmx20mm daje 1200mm2 pole pracy to: 750mmx500mm a wiec 375000mm2 dzieląc 375000mm2/1200mm2 otrzymujemy ponad 300 "połówek" woblera a więc 150 sztuk. Wystarczy ulokować pięć 10cm -owej szerokości desek o dł. 75cm ściśle obok siebie i mamy pożądaną płaszczyznę. A więc uzyskuję pewnego rodzaju masową produkcję :lol: Chyba, że gdzieś popełniam błąd to proszę o poprawienie mnie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 lut 2009, 08:30
nie policzyłes wiórów - czyli sciezek o szerokosci narzedzia
co prawda ten projekt to szczyt techniki nie jest ale do prostych zastosowan wystarczy
Wróć do „Obróbka drewna”
