Parametry cięcia czarnej stali
rostex
Witam wszystkich serdecznie.
Cieszę się, że powstało to forum, gdyż nie ma tak naprawdę innego dobrego forum o maszynach CNC w języku polskim.
Mam prośbę do wszystkich czytających i piszących na forum o laserach:
Jakimi parametrami tniecie czarną stal?
Wiem doskonale, że zależy to od wielu czynników, a napewno od samej maszyny, jednak można z wielu maszyn wybrać złoty środek, pomyśleć i zgrać w innej maszynie.
Moja maszyna to produkt belgijskiej firmy Balliu, sama maszyna co prawda już wiekowa (1998 r.) lecz rezonator jest praktycznie nowy. Max moc to 3500W (Rofin DC 035).
Na początku gość, który nam ją instalował wg mnie wywindował parametry jak się dało.
Dla blachy czarnej gr. 8MM wyjechał z 80% procentami mocy, a więc 2,8kW, czyli troche dużo, gdyż lasery 3,5kW spokojnie przecinają blachę 20mm.
Ogólnie parametry cięcia dla blachy 4 mm mam następujące (soczewka 5"):
Moc: 1225W
Ciśnienie tlenu: 1200 mbar
Prędkość: 2400 mm/min
Czy ktoś z czytających będzie łaskawy przedstawić swoje parametry dla takiej stali? Będę bardzo wdzięczny.
Moc: 1225W
rn1
witam
mogę ci przesłać parametry z lasera 2.5 kW. nie wiem jednak czy one Ci pomogą. jeśli chcesz to odezwij się na maila i napisz dokładnie które parametry Cie interesują. moj email [email protected]. a co do twoich parametrów to ja czwórkę tnę z posuwem 2600mm/min.
Primoza2007
Parametry z 2,5 kW.
1-5# - Szybkość cięcia
S - Moc
P- Częstotliwość
Q- Wypełnienie
F - Szybkość wejścia
T - Gaz w (T5 - 5 bar)
Focus = -1
Dystans dyszy 0,1-0,5mm
Na 4 można spokojnie przy 2,5kW i 1200hz ciąć 3600-4000 tylko trzeba więcej dmuchać i lusterko z krawędzi zniknie
8081 to kontur główny. Niżej dodatkowe kontury na otworki coraz to mniejsze.
S - Moc
P- Częstotliwość
Q- Wypełnienie
Focus = -1
Kod: Zaznacz cały
O8081
#1=3200
G01S2300P800Q100F2500
G32P1T5R0
G13P1000
M99
O8082
#2=3000
G01S2000P400Q100F2100
G32P1T5R0
G13P1000
M99
O8083
#3=1500
G01S800P500Q100F1300
G32P1T6R0
G13P0
M99
O8084
#4=1000
G01S1000P100Q60F1000
G32P1T7R0
G13P0
M99
O8085
#5=150
G01S1300P50Q25F150
G32P1T8R0
G13P0
M99W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
rostex
Primoza2007, za co w Twojej maszynie jest odpowiedzialny parametr "Wypelnienie"?Primoza2007 pisze:Parametry z 2,5 kW.
S - Moc
P- Częstotliwość
Q- Wypełnienie
Ja u siebie mam dwa zasadnicze problemy:
Ja dokładnie wyliczyć focus (mam ręczny) oraz jak ustawić parametr (u mnie tak sie to nazywa) "ramp" czyli uzyskiwanie docelowej mocy w sekundach dla wpalenia i dla cięcia?
Dodam, ze w mojej maszynie częstotliwość jest ustawiona w konfiguracji rezonatora i jest cały czas dla cięcia 5000Hz.
Primoza2007
Wypełnienie to stosunek wiązki do wydmuchu. 100 to ciągłe palenie. 50 to pół na pół. Pół Hz dmucha a drugie pół kopci. Ogranicza to grzanie się materiału przy grubasach i malutkich otworkach.
Co się tyczy focusa także u mnie jest ręczny. U nas robi się to przez pulsowanie określonymi parametrami w chromoniklową płytkę bez dyszki. Jedziemy raz w górę i raz w dół na włączonej wiązce. Między punktami niebieskiego odbicia od materiału mieliśmy właśnie focusa i na względnych odliczaliśmy to od czoła dyszki. Z reguły udawało się ustawić do 0,2mm.
U nas "Ramp" wynosił średnio 0,1-0,2s.
Co do częstotliwości rezonatora - jest ok. Problem może być z paleniem małych otworów w grubasie. Jak wasz laser to wykonuje ?
Pracowałem na laserze bardziej skomplikowanym niż wszechobecny TrupL3030 gdzie wystarczy 10 godzin szkolenia stąd musiałem kumać ciut więcej. Służę pomocą
rostex
Ogólnie to nie potrzebujemy super dokładności, dlatego wolałbym podnieść prędkość cięcia.
Minimalne otwory w 4-ce blasze to 5 mm, także prędkość 2400 na takich otworach jest wystarczająca.
W tym momencie nie mogę podać wartości pulsów, ale resztę parametrów mam pod ręką:
Dla #4 mm:
Nie mają znaczenia wielkości wycianych otworów i konturów. Oczywiscie tniemy tylko tlenem.
Dla #4 mm:
Kod: Zaznacz cały
Przebijanie:
Moc: 2600W
Ciśnienie: 950 mbar
Standoff: 1,3
Czas: 1,8 s
Ramp: 0,2 s
Cięcie:
Moc: 1225W
Ciśnienie: 1300 mbar
Standoff: 1,3
lewy10psdw
auto_laviatur
