Standardowo - pieresza frezarka CNC
RambuS
#41
Post napisał: RambuS » 15 lut 2009, 15:33
ma555rek pisze:Kolega wykrzesa odrobinę wyrozumiałości bo widać nie umiem pisać wyrażnie. Więc jeszcze raz.
Stały problem, wszyscy o tym samym, a dalej się kłócą... ;)
Teraz rozumiem i przyznaje racje. Jednak problemu o którym pisałem to nie rozwiązuje. Chyba żeby to zrobić tak jak wcześniej kolega zaproponował:
ma555rek pisze:Wybór dwóch mniejszych profili zamiast jednego dużego może przynieść skutek tylko gdy zastosowane bedą 4 prowadnice - po 2 na każdej belce - wtedy rzeczywiscie sztywność takiego układu wzrośnie prawie dwukrotnie. Ale również i koszty prowadnic i wózków jak również - i to wielokrotnie - trudność wykonania. W warunkach przeciętnych raczej nie do zrobienia. ( a na pewno nie w jakims garażu).
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 lut 2009, 20:38
A ja uważam że takie rozwiązanie "belki" osi X jak na pierwszym rysunku będzie dobre
Dwie belki wzmocnione zastrzałami - kratownicą
Zwiększyłbym tylko rozstaw wózków i dodał wzmocnienie zad wózkami
embroide
Posty w temacie: 11
#43
Post napisał: embroide » 15 lut 2009, 21:01
Argus jaki rozstaw łożysk byś proponował ja założyłem około 50 cm. Co miałeś na myśli - wzmocnienie wózków ?
Co myślicie o teleskompowej osi Z.
Ktoś wspominał że przy takiej konstrukcji to albo duże krokowki albo serwa.
Duże krokówki - jak duże 3, 8, 12 Nm ?
A serwa ? Czy różnica w cenie sero - krokówka wraz ze strowaniem obu stron jest znaczna ?
Czy serwa potrafią szybko hamować i zmieniać kierunek, bo na filmiku tej pięcioosiowki to jakoś tak dziwnie te posówy wyglądają i do tego słychać coś w rodzaju zatrzakow- hamulców.
I jak to jest z tą konstrukcją całej ramy. Na filnie tej chińskiej maszyny to widać profile alu i to nawet nie spore a do tego poskręcane, to chba o wiele słabsza konstrukcja niż spawana ze stali ?
bakprint
Post napisał: bakprint » 15 lut 2009, 21:14
embroide pisze:.... Na filnie tej chińskiej maszyny to widać profile alu i to nawet nie spore a do tego poskręcane, to chba o wiele słabsza konstrukcja niż spawana ze stali ?
Fakt... ale "rzeźbi" tylko w miękkim materiale i do tego z malutkimi prędkościami.
Chinola zapodałem jako przykład, że się da, niekoniecznie nada.
RambuS
#45
Post napisał: RambuS » 15 lut 2009, 21:19
embroide pisze:Co myślicie o teleskompowej osi Z.
Jeżeli nie musisz robić teleskopowej (wysokość pomieszczenia) to nie rób. Komplikuje to konstrukcje i obniża jej sztywność...
Pomyśl jeszcze nad przeciwwagą osi Z.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2009, 09:08 przez RambuS, łącznie zmieniany 2 razy.
paulg
Post napisał: paulg » 15 lut 2009, 22:07
Krokówki duże to np 12Nm lub więcej.
A różnica w pracy serwa a krokówki jest ... kolosalna.
To tak jakby maluch a np Lambo - i to i to jeździ - ale jakby przyjemność inna :mrgreen:
Różnica w cenie oczywiście jest - ale w 95% przypadków są to słusznie wydane pieniądze.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 lut 2009, 22:22
embroide pisze:ja założyłem około 50 cm. Co miałeś na myśli - wzmocnienie wózków ?
50 cm powinno wystarczyć
wzmocnienie -jakbys patrzył z boku na brame to zrobiłbym to
jako trapez
szerszą podstawą do prowadnic z rozstawieniem wózków na maksymalny wymiar
i od wewnatrz ta konstrukcję która narysowałeś w pierwszym poście
jeśli masz zastosować silniki krokowe 12 Nm
to rozważ serwa
cena będzie podobna a możliwości i prędkości serwa są większe
embroide pisze:Czy serwa potrafią szybko hamować i zmieniać kierunek,
Potrafią i dodatkowo maja enkodery czyli kontrolę rzeczywistego położenia to duży plus
nie ma efektu "gubienia kroku "
embroide
Posty w temacie: 11
#48
Post napisał: embroide » 04 mar 2009, 19:24
No to dalej po chwilowej przerwie.
Co do serw - czy moc krokowego i serwa odpowiadaj sobie tz. krokówka 12 Nm a serwo o takiej samej sile to też 12 Nm.
Czy w mojej konstrukcji lepiej zastosować śróby kulowe czy listwy zębate.
A i po dłuższym namyślę narazie rezygnuję z pięciu osi , zostane przy trzech, no może czwarta - jakiś napęd na stole, ale to jeszcze do przemyślenia.
Czy mogę przestrugać łoża pod prowadnice jako osobne elementy ramy. prawy i lewy pospawany bok, a następnie złożyc to razem do kupy.
Czy warto inwestować w profesjonalne wrzeciono np. Elte czy można pozostać przy takiej małej ręcznej frezarce.
Czy dopisanie tutaj nowej wiadomości pozwoli na reakcję forumowiczów czy muszę zakładać nowy ?
situ
#49
Post napisał: situ » 04 mar 2009, 22:31
Serwo 12Nm ma ten sam moment w całym zakresie obrotów, a w krokówce 12Nm to moment trzymania, im szybsze obroty tym słabszy moment.
Listwy zębate to dobry pomysł skoro nie wymagasz duzej dokładności.
Że śrubami miałbys kłopot, na takiej długosci by wisiały i wpadały w wibracje, chyba zebys je naciągnął jak struny i zastosował nakrętke obrotową.
Jednak na te 0,5mm wymaganej dokładnosci listwy wystarczą moim zdaniem.
Myśle ze przestruganie to bardzo dobry pomysł, ale musisz potem uważać przy montażu zeby zachować równoległość.
Powodzonka!! :mrgreen:
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 mar 2009, 07:28
embroide pisze:Czy w mojej konstrukcji lepiej zastosować śróby kulowe czy listwy zębate.
Widziałem ostatnio maszynę zbudowana u jednego z forumowiczów i byłem pod głębokim wrażeniem jak ta maszyna pracowała na listwach zębatych maszyna na krokowcach sobie śmigała spokojnie 12 m/min dlatego w twoim przypadku jak najbardziej zdecydował bym się na listwy kwestia tylko dobrania dobrego przełożenia .
