Mach a sterowanie ploterem termicznym
elvis_rzeszow
Post napisał: elvis_rzeszow » 11 lut 2009, 15:58
mam Pytanie czy jest mozliwe sterowanie ploterem termicznym przy pomocy mach-a??? Jesli tak to czy moglby mi ktos opisac w jaki sposób i jak trzeba ustawić program. Probowalem to robic wszystkie ustawienia silnikow mam i jesli steruje recznie to silniki dzialaja lecz niewiem jak mam zdublowac osie i ustawic G-Cody. Prosze o pomoc bo nie moge uruchomic plotera chyba ze jest jakis inny lepszy program do sterowania ploterami.
pozdrawaim
webserver
Post napisał: webserver » 11 lut 2009, 16:08
Oczywiście będzie działać a żeby zdublować osie najlepiej połączyć do 2 sterów te same kable sterujące i będzie śmigać :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 11 lut 2009, 18:25
w machu bardziej elegancko stosować - slave axis.. (w menu config)
czyli programowe podporządkowanie osi podległej (slave) jakiejś osi nadrzędnej (master ;))
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 11 lut 2009, 22:53
a czy to nie jest przypadkiem do osi obrotowych???
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 11 lut 2009, 23:02
k-m-r1 pisze:a czy to nie jest przypadkiem do osi obrotowych???
zastosować można różnie...
jednak, jeśli do osi Y przypiszemy jako SLAVE np. oś A
to oś A i Y będą chodzić identycznie...
