mam Pytanie czy jest mozliwe sterowanie ploterem termicznym przy pomocy mach-a??? Jesli tak to czy moglby mi ktos opisac w jaki sposób i jak trzeba ustawić program. Probowalem to robic wszystkie ustawienia silnikow mam i jesli steruje recznie to silniki dzialaja lecz niewiem jak mam zdublowac osie i ustawic G-Cody. Prosze o pomoc bo nie moge uruchomic plotera chyba ze jest jakis inny lepszy program do sterowania ploterami.
pozdrawaim
Mach a sterowanie ploterem termicznym
elvis_rzeszow
markcomp77
w machu bardziej elegancko stosować - slave axis.. (w menu config)
czyli programowe podporządkowanie osi podległej (slave) jakiejś osi nadrzędnej (master
markcomp77
zastosować można różnie...k-m-r1 pisze:a czy to nie jest przypadkiem do osi obrotowych???
jednak, jeśli do osi Y przypiszemy jako SLAVE np. oś A
to oś A i Y będą chodzić identycznie...
