tzn moje pomysły to tylko pmysły
nie sa sprzwdzone i nie twierdzę że to dobry pomysł
jak ktoś pisze o problemie to myslę co ja bym próbował zrobić w takiej sytuacji
Zmniejszanie prądu silnikiów podczas postoju.
rozumiem że to pomysłe tyle że ja radze po małych prubach najprosciej to zrobic z miedzianych blaszek proste radjatorki i po 4 na każdym silniczku zamontowac a z tyłu wentylator takie mały 80x80 mm na 12 V kupisz prawie wszedzie radze posiadac troche party termo przewodzacej najlepiej od procesorów te najtansze ale bez przesady taki sposób chłodzenia jes dosc wydajny
witam
Można wykorzystać do tego wyjście Enable, które obsługuje program Mach2/3. Można jeszcze napisać makra, które by w danym momencie włączały/wyłączały jakieś wolne wyjścia portu LPT. Wyjście takie podłączamy wówczas pod wspomnianą nóżkę scalaka odpowiedzialną za redukcję prądu.Tak przynajmniej mi się wydaje
krzysiekgrab
krzysiekgrab
witam
Ale się temat rozwinął. Ja pytałem bardziej czy mach posiada taką funkcję. Jeżeli trzeba by w tym celu pisać makro to chyba mnie to przerasta. Co do radiatorów to i tak na jednym silniku mam zamontowane 2 radiatory a przy pracy czuć zapach palonych uzwojeń. Jest to silnik osi Z wyjęty ze skanera i dużo mniejszy od dwóch pozostałych-tamte jakoś sobie radzą.
