Moja maszynka prototypowa
graba87
Poszukuję zestawu silników krokowych wraz z sterownikami (najlepiej z jakimś mikrokrokiem) i płytę główną, do pierwszej (testowej) frezarki 3-osiowej o konstrukcji drewnianej. Ważne żeby wszystko zgodnie chodziło i dawało radę przy frezowaniu drewna/tworzyw sztucznych z prędkościami, nazwijmy to, "edukacyjnymi".
Czekam na wszelkie oferty, Pozdrawiam serdecznie!
Ostatnio zmieniony 10 lut 2009, 22:16 przez graba87, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
to zależy na jaką głębokość za jednym przejściem i z jaka prędkościągraba87 pisze:da radę frezowac sklejke/plexi
no i oczywiście średnica frezu
Może jestem maksymalista ale lepiej mieć więcej mocy niż mniej
0,5Nm to troszkę mało 1,9to już lepiej - więc moze poszukaj czegoś takiego
Ale jeśli chodzi o eksperymenty i poznanie maszyny i sposobów pracy i sterowania
do "lekkich" prac powinno wystarczyć
atutem jest cena - no i masz komplet silniki ze sterownikami
diodas1
Zobacz tutaj http://www.akcesoria.cnc.info.pl/plyta_ ... zeglad.htm Zauważ że sterowników jest w tym sklepie wiele rodzajów a asortyment płyt głównych jest dużo skromniejszy. Wynika to z prostego faktu. Zadaniem płyty głównej jest przenoszenie w bezpieczny sposób między portem komputera a sterownikami niskoprądowych i niskonapięciowych sygnałów sterujących. Budowa płyty nie zależy od wielkości czy rodzaju napędów tylko od ich ilości, ewentualnie od ilości w inny sposób wykorzystywanych sygnałów na łączu komputer- urządzenie CNC. Ta sama płyta obsłuży sterownik dla silniczka o momencie ułamka Nm i kilkudziesięciu Nm Nie musisz więc aż tak przy jej wyborze kierować się wymaganiami na przyszłość.
graba87
To że płyta tylko przekazuje sygnał do sterownika wiem
Chodzi mi o płytę która będzie miała dodatkowe przydatne elementy typu podłączenie krańcówek, wyłącznika awaryjnego itp. Zaraz przejrzę dokładnie co oferuje sklep akcesoria.cnc.info.pl.
Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem
Pozdrawiam!
Chyba pokuszę się o kupno płyty SSK-MB2. Szczególnie dlatego że ma wejścia optoizolowane co czyni cały sprzęt bezpiecznym dla komputera. Dodatkowo ma wiele możliwości podłączeń krańcówek i wyłączników. Czyli płyta już wybrana.
Pozostaje kwestia zasilania. piotreq zaproponował sterowanie z aukcji http://www.allegro.pl/item544931582_kom ... z_cnc.html
Sprzedawca dodaje transformator 70W, za mostkiem napięcie około 26V. Płyta musi być zasilana 12V. Czy LM7812 będzie dobrym pomysłem do zasilania płyty? Szkoda że nie ma odczepu na 12V w transformatorze
Jeszcze jedno pytanie. Na silniku jest napisane: 2.3V 1.5A. jakim maksymalnym napięciem można taki silnik katować?
Pozdrawiam!
paulg
Często używamy właśnie tych płyt - i złego słowa i nich powiedzieć nie mogę - a wręcz polecamgraba87 pisze: Chyba pokuszę się o kupno płyty SSK-MB2. Szczególnie dlatego że ma wejścia optoizolowane co czyni cały sprzęt bezpiecznym dla komputera
Takim jaki uda się wycisnąć z sterownika - a nawet patrząc że są M542 na 70V ...graba87 pisze:Jeszcze jedno pytanie. Na silniku jest napisane: 2.3V 1.5A. jakim maksymalnym napięciem można taki silnik katować?
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
piotreq
7812 posiada maksymalne napiecie wejsciowe 35V wiec spokojnie bedzie dzialac.
Co do silnikow - pytales jakim max napieciem mozna je zasilac... przy wykorzystaniu choppera pradowego jaki jest w sterowniku napiecie nie ma znaczenia. Wazny jest prad a sterownik utrzymuje go na stalym poziomie (mozna przelaczac pomiedzy 0,8 i 1,5A).
