Moja maszynka prototypowa
graba87
Post napisał: graba87 » 06 lut 2009, 02:01
Poszukuję zestawu silników krokowych wraz z sterownikami (najlepiej z jakimś mikrokrokiem) i płytę główną, do pierwszej (testowej) frezarki 3-osiowej o konstrukcji drewnianej. Ważne żeby wszystko zgodnie chodziło i dawało radę przy frezowaniu drewna/tworzyw sztucznych z prędkościami, nazwijmy to, "edukacyjnymi".
Czekam na wszelkie oferty, Pozdrawiam serdecznie!
Ostatnio zmieniony 10 lut 2009, 22:16 przez graba87, łącznie zmieniany 1 raz.
piotreq
Post napisał: piotreq » 07 lut 2009, 14:19
graba87
Post napisał: graba87 » 08 lut 2009, 02:08
W takim razie mam pytanie do forumowiczow: praktykow: czy ten zestaw wraz z elektrowrzecionem kress 800W da radę frezowac sklejke/plexi bez gubienia krokow? Sruba trapez 18x4 i nakretka z brazu.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 lut 2009, 11:48
graba87 pisze:da radę frezowac sklejke/plexi
to zależy na jaką głębokość za jednym przejściem i z jaka prędkością
no i oczywiście średnica frezu
Może jestem maksymalista ale lepiej mieć więcej mocy niż mniej
0,5Nm to troszkę mało 1,9to już lepiej - więc moze poszukaj czegoś takiego
Ale jeśli chodzi o eksperymenty i poznanie maszyny i sposobów pracy i sterowania
do "lekkich" prac powinno wystarczyć
atutem jest cena - no i masz komplet silniki ze sterownikami
graba87
Post napisał: graba87 » 09 lut 2009, 02:00
Rzeczywiście jest to zaletą że są silniki + sterowniki. I jeszcze transformator. Brak tylko płyty która by to wszystko spięła. Ile może kosztować taka porządna "na przyszłość"? W planach mam aby w drugiej wersji frezarki założyć sterowniki na 4.2A i krokowce 3Nm.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 09 lut 2009, 03:14
Zobacz tutaj http://www.akcesoria.cnc.info.pl/plyta_ ... zeglad.htm Zauważ że sterowników jest w tym sklepie wiele rodzajów a asortyment płyt głównych jest dużo skromniejszy. Wynika to z prostego faktu. Zadaniem płyty głównej jest przenoszenie w bezpieczny sposób między portem komputera a sterownikami niskoprądowych i niskonapięciowych sygnałów sterujących. Budowa płyty nie zależy od wielkości czy rodzaju napędów tylko od ich ilości, ewentualnie od ilości w inny sposób wykorzystywanych sygnałów na łączu komputer- urządzenie CNC. Ta sama płyta obsłuży sterownik dla silniczka o momencie ułamka Nm i kilkudziesięciu Nm Nie musisz więc aż tak przy jej wyborze kierować się wymaganiami na przyszłość.
graba87
Post napisał: graba87 » 09 lut 2009, 13:54
To że płyta tylko przekazuje sygnał do sterownika wiem :) Chodzi mi o płytę która będzie miała dodatkowe przydatne elementy typu podłączenie krańcówek, wyłącznika awaryjnego itp. Zaraz przejrzę dokładnie co oferuje sklep akcesoria.cnc.info.pl.
Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem
Pozdrawiam!
Chyba pokuszę się o kupno płyty SSK-MB2. Szczególnie dlatego że ma wejścia optoizolowane co czyni cały sprzęt bezpiecznym dla komputera. Dodatkowo ma wiele możliwości podłączeń krańcówek i wyłączników. Czyli płyta już wybrana.
Pozostaje kwestia zasilania. piotreq zaproponował sterowanie z aukcji http://www.allegro.pl/item544931582_kom ... z_cnc.html
Sprzedawca dodaje transformator 70W, za mostkiem napięcie około 26V. Płyta musi być zasilana 12V. Czy LM7812 będzie dobrym pomysłem do zasilania płyty? Szkoda że nie ma odczepu na 12V w transformatorze
Jeszcze jedno pytanie. Na silniku jest napisane: 2.3V 1.5A. jakim maksymalnym napięciem można taki silnik katować?
paulg
Post napisał: paulg » 09 lut 2009, 14:15
graba87 pisze: Chyba pokuszę się o kupno płyty SSK-MB2. Szczególnie dlatego że ma wejścia optoizolowane co czyni cały sprzęt bezpiecznym dla komputera
Często używamy właśnie tych płyt - i złego słowa i nich powiedzieć nie mogę - a wręcz polecam :-)
graba87 pisze:Jeszcze jedno pytanie. Na silniku jest napisane: 2.3V 1.5A. jakim maksymalnym napięciem można taki silnik katować?
Takim jaki uda się wycisnąć z sterownika - a nawet patrząc że są M542 na 70V ...
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
graba87
Post napisał: graba87 » 09 lut 2009, 20:41
A jak oceniacie pomysł z zasilaniem płyty głównej:
piotreq
Post napisał: piotreq » 10 lut 2009, 07:36
7812 posiada maksymalne napiecie wejsciowe 35V wiec spokojnie bedzie dzialac.
Co do silnikow - pytales jakim max napieciem mozna je zasilac... przy wykorzystaniu choppera pradowego jaki jest w sterowniku napiecie nie ma znaczenia. Wazny jest prad a sterownik utrzymuje go na stalym poziomie (mozna przelaczac pomiedzy 0,8 i 1,5A).
