Ups - cos nie tak z układam
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 sty 2009, 18:02
Pavllo7 pisze:A mogło byc przyczyna to ze silni ma 6 przewodo podpiolem 4 i ten 5i 6 przewod nie był zaizolowany i zwarł sie z grawerką aluminiowa?
Mogło być przyczyną o ile konstrukcja jest połączona z masą elektroniki.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 22 sty 2009, 18:27
Wiem te układy bardzo sie grzeją jak niemiałem dodatkowego chłodzenia to spaliłem ich z 5 :) jak dałem chłodzenie jest lepiej aż do dzisaj:) Jakie sterrowniki były by takie odpowiednie ??
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 22 sty 2009, 18:46
Pavllo7, przejrzyj forum znajdziesz wiele konstrukcji sterów sam napewno zmontujesz z czesci które są łątwo dostępne w sklepach a znajonc budowe i zasade działąnia niepopełnisz błędów wiencej
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 22 sty 2009, 19:20
dla przykładu ja mam ten ster TU
wiadomo są droższe ale sie nie grzeją i maja duży podział
RafalM
Post napisał: RafalM » 09 lut 2009, 05:46
Wczoraj pokonałem problem. Sprawdz czy na płytkach SSK1 masz ustawione zwory na sl tzn slave. Jezeli masz 3 sterowniki SSK1 to 1 ustaw zworę na Master pozostałe na Slave i połącz synchronizację tak jak w instrukcji do sterowników SSK1
Przeczytaj też to:
https://www.cnc.info.pl/topics12/spalon ... t12279.htm
pozdrowienia RafałM
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 lut 2009, 08:08
RafalM pisze:Sprawdz czy na płytkach SSK1 masz ustawione zwory na sl tzn slave. Jezeli masz 3 sterowniki SSK1 to 1 ustaw zworę na Master pozostałe na Slave i połącz synchronizację tak jak w instrukcji do sterowników SSK1
Nie stosuj synchronizacji sterowników, na wszystkich ma być ustawiony MASTER a gniazda synchronizacyjne najlepiej usuń z płytek. Profesjonalne sterowniki pracują samodzielnie.
Jeśli zrobisz synchronizację i uszkodzi się MASTER, wówczas mogą spalić się dwa pozostałe.
Pavllo7
#17
Post napisał: Pavllo7 » 09 lut 2009, 22:07
Poddalem sie tak pieknie wszystko chodzilo mysle zrobic jakis swuj wlasny sterownik bo do tych niemam juz nerwow.
