bartek_iw ciekawie podchodzisz do tematu tylko że ........ moim zdaniem nie właściwie.
Zastanawiasz się nad konstrukcją frezarki do "obrobki mat. typu drzewo , laminat , styrodur..
ALE po wymianie wrzeciona !! co by mozna bylo obrabiac (jak sie uda STAL)"
Powinieneś się na coś jednak zdecydować bo "jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego"
Gotowa konstrukcja może okazać się dla materiałów miękkich zbyt toporna i tym samym zbyt powolna a dla stali nadal za mało sztywna,do stali nie potrzebne jest tak duże pole robocze.
Ciekawą konstrukcją jest ta ze strony http://www.rainnea.com/cnc_5axis.htm w sumie same zalety - wysoko i z dala od kurzu umieszczone prowadnice i śruby, brama ogranicza się tylko do pojedynczej belki przez co jest sztywniejsza i ma mniejszą bezwładność.
Dodatkowo proponuję zaglądać czasem na http://www.cnczone.com ich galeria kryje wiele ciekawych i oryginalnych pomysłów.
Maszyna CNC
Kolega wspomniał bardzo wartościową stronę
z perełką:
http://www.rainnea.com/cnc_toolkit.htm
czyli jak nie wydać fortuny na oprogramowanie CAD/CAM,
w tym przypadku używane w jubilerstwie,
nie wiem jak z tworzeniem
konkretnie zwymiarowanych obiektów w GMAX (też darmowy)
z perełką:
Nie wiem jak poważnie kol. Bartek do swojej maszynki podchodził ale starał się skonstruować maszynę użyteczną a to co wyżej proponujesz to służy do "hechłania" ale napewno nic nie wyfrezuje. Na większości tych stron konstrukcje albo służą amatorom do mało odpowiedzialnych prac albo bardzo malych gabarytów.Hoax pisze:Ciekawą konstrukcją jest ta ze strony http://www.rainnea.com/cnc_5axis.htm w sumie same zalety - wysoko i z dala od kurzu umieszczone prowadnice i śruby, brama ogranicza się tylko do pojedynczej belki przez co jest sztywniejsza i ma mniejszą bezwładność
Moim zdaniem to kol. Bartek chyba przekombinował z gabarytami bo największym problemem będzie znalezienie narzędziowni która obrobi taką wielką konstrukcję z odpowienio dużą dokładnością.
Ale życzę mu powodzenia i będę z zaciekawieniem obserwował.
podstawe nalezy obrobic na strugarce bramowej, natomiast brame na wiertarko-frezarce poziomej. problemem moze byc wykonanie otworow pod prowadnice w podstawie, albo sie je zrobi na duzej wiertarko-frezarce mocujac glowke, albo trzeba bedzie ja netrasowac i wiercic recznie. wczesniej napisalem, ze profile sa stosunkowo cienkie, jak na gabaryty maszyny, bo jesli zostana one wyrzazone co zapewne spowoduje silne zwichrowanie konstrukcji i pozniej obrobione cala grubosc moze pojsc we wiory w celu wyrownania plaszczyzn. poza tym, jesli zwykla frezarka narzedziowa avia wazy okolo tony i przy uzywaniu wiekszych narzedzi widac jak chodzi caly wrzeciennik, to nie widze mozliwosci obrobki stali na maszynie o takim polu pracy w ktorej brama wazy ledwie 300kg. ja robie maszyne o polu pracy 330x220x330 do obrobki aluminium i sama podstawa to pelna plyta stalowa o grubosci 50mm wazaca prawie 100kg.
-nie, nie jesteś synu
ALZ chodziło mi o kształt frezarki a nie o materiały z jakich ją złożyli. Galeria na stronie
www.rainnea.com mówi sama za siebie dlatego nie mogę nazwać ich amatorami.
