Maszyna do cięcia listew drewnianych
Jurek 102
Post napisał: Jurek 102 » 02 lut 2009, 23:30
Witajcie
Chciałbym skonstruować maszynkę do cięcia listewek drewnianych od długości . Zakres cięcia to od 100 mm . do 1000 mm. Listwy o przekroju 10 x 20 mm. Nie wiem jak rozwiązać stronę automatyki . Czy można zastosować czujniki które by odmierzały zadaną długość i wysyłały impuls np. do siłownika pneumatycznego , który uruchamiał by piłę do cięcia . A może macie lepszy pomysł jak to rozwiązać . Pozdrawiam :roll:
pukury
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 03 lut 2009, 00:10
witam.
zależy jaka dokładność jest wymagana ?
jeżeli nie jest to jakiś " kosmos " to możesz zastosować zderzak z krańcówką ( lub dwiema ) .
po dojściu materiału do zderzaka krańcówka daje sygnał i piła może ciąć .
to tak w najprostszej wersji .
można i inne rozwiązania wymyślić .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Jurek 102
Post napisał: Jurek 102 » 03 lut 2009, 00:28
Pomysł faktycznie prosty ale problem polega na tym że mój materiał wyjściowy ma dł. od 1.2 m do 2,4 i musze to pociąć na odcinki (stałe pięć wym.) tak aby było jak najmniej odpadów . Myślałem żeby odbywało się to tak że programuje potrzebne odcinki maszyna mierzy dł. listwy i tnie optymalne dł.
pukury
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 03 lut 2009, 01:39
witam.
jeżeli to gatunki bardzo drogie ( jakie ? ) .
oprócz hebanu i palisandru nic mi na myśl nie przychodzi .
to musiałbyś przyjąć jakąś sprytną taktykę .
a odpad jakiś będzie - nie ma rady .
co bardziej szlachetne drewna można i w formie odpadów sprzedać - robią różne rzeczy ludzie ( w przypływie zajawki ) .
pracowałem u lutnika i trzeba było się czasami dobrze zastanowić jak ciąć .
no i pytanie - czy to jakaś straszna masówka ?
pewnie można by wymyślić maszynę która pomierzy i obliczy na jakie kawałki ciąć ten akurat patyk - kwestia programu .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
nodnod
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: nodnod » 03 lut 2009, 01:40
Albo ja coś źle zrozumiałem albo wydaje mi się to trochę dziwne... Chcesz ciąć listwy drewniane na jakiejś maszynie ? a nie lepiej kupić zwykłą ukosówkę i zainstalować zderzak ?
Jurek 102
Post napisał: Jurek 102 » 03 lut 2009, 08:50
Gatunek drewna to nasza rodzima sosna , odpady muszą być to nieuniknione a do przerobu mam ok. 10 m3 miesięcznie .
Po za tym trochę automatyki nie zaszkodzi
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 lut 2009, 10:04
Wbrew pozorom napisanie programu nie będzie proste. Trzeba przyjąć jakąś strategię. Zakładam, że docelowa ilość przyciętych odcinków o konkretnych długościach jest określona a nie przypadkowa. Jeśli program pozwoli ciąć od najdłuższych kawałków do najkrótszych, może okazać się po zakończeniu procesu, że tych drugich będzie za mało. Praktycznie przydał by się pomiar wszystkich surowych listew a następnie wybranie strategii, tzn. dopasowanie określonych długości w celu osiągnięcia konkretnych ilości. Problem jedynie w ilości materiału. Może okazać się niezbędne użycie znakowania listew przed cięciem.
pukury
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 03 lut 2009, 10:42
witam.
oczywiście że program to nie prosta sprawa .
musiałby być - że tak powiem " mądry " .
musiałby wiedzieć ile jest listew na magazynie i o jakiej długości .
inaczej przyjmowałby strategię " na jedna listwę " .
przy cięciu do stojaka( oporu ) możesz mieć co najwyżej odpad 11cm - każdy dłuższy przytniesz na 10cm .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
nodnod
Post napisał: nodnod » 03 lut 2009, 12:12
Jurek 102 pisze:Gatunek drewna to nasza rodzima sosna , odpady muszą być to nieuniknione a do przerobu mam ok. 10 m3 miesięcznie .
Nieraz potne dziennie ok 2m3 drewna sam przez 8 godz. dlatego wydawało mi się to dziwne aby budować specjalnie do tego maszynę.
Jeżeli chodzi o program to poszukaj w oprogramowaniu do produkcji okien. Ja kiedyś takiego używałem. Wpisujesz długość listwy i program dzieli ci optymalnie na ileś odcinków. Ma to swoje wady i zalety. Masz małe odpady ale tracisz dużo czasu (różne długości listew tak jak wspominałeś). Dlatego ja kupuje zawsze 2 lub 2,5m (w moim przypadku kantówka) i nie mam takiego problemu. Dokładam do zderzaka i wydaje mi się że ręcznie robi się to o wiele szybciej niż maszynowo.
pukury
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 03 lut 2009, 13:05
witam.
pewnie że rękami można pociąć sporo .
tylko właśnie - rękami .
jak by zrobić sprytną maszynę to tylko wpuszczasz listwę i samo się tnie .
po jakimś czasie - robimy drugą i tylko chodzimy od jednej do drugiej i wpuszczamy .
poza tym 1m ² takich listewek to spora kupka materiału ( można przecież policzyć - ile to mb. ) - co innego kantówki ( na 50 x 80 mm ) .
pozdrawiam .
dodając - wychodzi że jest to 5000 listewek po 1 mb .
jeżeli każdą " zajmowałbyś " się 1 minutę to wychodzi około 83 godziny ( chyba że się pomyliłem ) .
tak że sprawa jest raczej jasna .
Mane Tekel Fares
