aluminium
mariuszO.
Sa w sprzedazy kleje do aluminium ale jak dzialaja nie wiem albo lut do aluminium.
przykladowo:http://www.allegro.pl/item536107093_per ... z_usa.html
OUS-1
www.ar-bud.egorzow.pl
frezowacze
GiZmooO
Ja już gdzieś pisałem na forum że do Lutowania Aluminium używa się pewnych past które w pewnym sensie zastępują klej. Takie luty są nieraz mocniejsze od naszego materiału (wiem z własnego doświadczenia)
Żeby polutować aluminium musisz porządnie oczyścić te elementy na które będziesz nakładał pastę, można to zrobić rożnymi płynami i z tego co słyszałem to Alkoholu też można użyć.
Jaką pastę wybrać ?!
Jest bardzo dużo rodzajów past do lutowania aluminium ja się za bardzo nie znam na tym, ale wiem że nie można sobie wybrać pierwszej lepszej pasty z brzegu bo jak źle dobierzemy to zniszczymy materiał który chcemy lutować. Do każdego stopu aluminium stosuje się inne pasty.
Gdzie kupić pastę ??
Jest mało miejsc w Polsce gdzie można kupić Pasty do lutowania aluminium, w ogóle lutowanie aluminium jest w Polsce rzadko spotykane. Można takie pasty kupić na allegeo ale wtedy musisz wiedzie dokładnie z jakiego stopu Aluminium masz materiał i jaka pasta jest do tego potrzebna. Jeśli nie wiesz jaką pastę musisz zastosować możesz to sprawdzić tutaj (http://www.abis-ostrow.com.pl/) na tej stronie wejdź w zakładkę "LUTOWANIE ALUMINIUM" Jak zadzwonisz to tej firmy to oni ci dobiorą odpowiednią pastę.
Palniki
W zasadzie do lutowania wystarczy zwykły palnik np. Taki z INTERMARHE za ok 30zł.
Palniki
