aluminium
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 30 wrz 2010, 17:19
poxipol, distal lub inny klej epoksydowy albo klej na bazie ms polimeru
WITT
Post napisał: WITT » 01 paź 2010, 21:58
wit wit-a
poxipol sobie odpuśc chyba ze ma być połączenie zrywalne jeśli ma być na stałe to proponuję epidiam5 plus utwardzacz tff ( układ utwardzający odporny na wilgoc w miarę) szybko wiąże dosc gesta konsystencja ,jeśli chodzi o distal to długo wiąże ( nie uzywam takze nic nie powiem) .
Pamietajmy ze wytrzymałość po minimum 7 dniach
mocart4
Post napisał: mocart4 » 02 paź 2010, 18:56
A coś mniejszego i tańszego? znalazłem na allegro ale duża pucha
pixes2
Post napisał: pixes2 » 02 paź 2010, 20:17
Ja czasem kleiłem alu poliuretanowym klejem montażowym w tubie (koszt około 20-30zł). Powierzchnie matowiłem i odtłuszczałem. Według mnie trzyma ok.
Pozdrawiam.
Tomek.
kostner
Post napisał: kostner » 03 paź 2010, 01:35
Klej do wklejania szyb samohodowych. Trzyma jak ...... :).Po wyschnieciu ma konsystencje silikonulub akrylu .
Post napisał: WZÓR » 03 paź 2010, 09:57
:arrow: http://sztukateria.abc24.pl/default.asp ... pro=122808
Jest OK - sprawdziłem na misce olejowej w swoim samochodzie. :neutral:
Borsi
#17
Post napisał: Borsi » 03 paź 2010, 14:23
cosmofen duo dwuskładnikowy epoksyd nie wiem jak dużo masz do klejenia ja posiadam opakowania 900g nie wiem czy jest dostępny w mniejszych opakowaniach
Wróć do „Mechanika”
