Pomocy G-Code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
bobo5454
Pomocy G-Code
Post napisał: bobo5454 » 27 sty 2009, 18:11
Głowa mi już pęka i ogarnia pustka ! W jaki sposób lub też jakim programem
można napisać-wygenerować ruch sinusoidalny? Przykładowo okrąg fi 50 na którego
to obwodzie można wygrawerować-wyfrezować falę z przykładowo" 6 górkami i 6 dołkami"
i załóżmy wys.3mm
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 sty 2009, 18:51
eduCAD 2.6 CNC - oczywiście. Spójrz na rysunek. Zrobiłem to szybko, więc tylko 4 górki i 4 dołki. Generalną zasadę masz na rysunku pierwszym. Działanie g-kodu w drugim.
bobo5454
Post napisał: bobo5454 » 27 sty 2009, 19:49
Nie trzeba było tak od razu :shock: Wielkie Dzięki !
Mam pytanie czy mogę w eduCAD 2.6 CNC demo wygenerować sobie G-Kody
celem sprawdzenia ?
Jeżeli nie to i tak go zaraz kupuję na (Allegro)?
[ Dodano: 2009-01-27, 19:56 ]
Właśnie to zrobiłem!
Pozdrowienia
[ Dodano: 2009-01-27, 20:47 ]
Hm.Tak się teraz zastanawiam nad rysunkiem z eduCada?
Czy na pewno "górka" i "dołek" będą po okregu?
Bo coś mi tu nie pasuje.Może się mylę!
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 sty 2009, 01:18
Oczywiście, że będą po okręgu, jeśli tak to narysujesz. Ja okręgi traktuje jako linie pomocnicze. W eduCAD nie ma przyciągania do linii, jest przyciąganie do węzłów. Linia, o którą Ci chodziło narysowana została, jako wielobok otwarty. Potem zamknąłem wielobok a następnie pozamieniałem odcinki na łuki (niektóre wymagały odwrócenia). Potem ręcznie dopasowałem środki łuków do linii okręgów. Jeśli poświęcisz na to wystarczająco dużo czasu otrzymasz bardzo szczegółowy rysunek. Używaj lupki powiększającej, a okręgi rysuj "z ręki", wpisując kod w linii poleceń, np:
circle(100,100,50);
Reszta pójdzie jak z płatka :wink:
bobo5454
Post napisał: bobo5454 » 28 sty 2009, 09:42
O.K.Pobieram demo ćwiczę i czekam na klucz aktywacyjny
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 sty 2009, 18:12
Witam, dziękuję za zakup. Kod odblokowujący wyślę, jak tylko przyśle mi Pan kod do odblokowania programu. Procedurę opisałem Panu w mailu (jest też w pomocy do programu).
bobo5454
Post napisał: bobo5454 » 28 sty 2009, 20:57
Oczywiście, że będą po okręgu.....
Ja chyba jestem jakiś niekumaty.Zamiast fali na okręgu tak jak na rysunku wychodzi mi fala w kwadracie
[ Dodano: 2009-01-28, 21:07 ]
Jeżeli można to proszę o przesłanie e-mailem G-kodu wygenerowanego przez Pana.
Wrzucę go zaraz do Mach3 i przetestuję.
Dziękuję
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 sty 2009, 07:26
W moim przykładzie także wychodzi po kwadracie, bo do niego się ustawiam. Ale jeśli bym powielił ten kwadrat i obrócił o 45 stopni, dostanę 2x więcej rogów, do których mogę się "doklejać". Jeśli zrobię to kilka razy, będę miał ich odpowiednio więcej.
G-Kod prześlę Panu mailem.
bobo5454
Post napisał: bobo5454 » 29 sty 2009, 16:50
Nareszcie znalazłem coś o co mi chodzi.Na rysunku przedstawione są nierówności a ma być fala która jest przedstawiona obok.Oczywiście nie codzi mi o wyfrezowanie takiej obręczy tylko wyfrezowanie w wałku np.fi 50 przykładowo frezem fi 2 samej fali sinusoidalnej
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 sty 2009, 07:56
No to niestety padło nieporozumienie, bo przecież to, co kol. opisywał miało być rysunkiem 2D, a przedstawione na zdjęciu jest rysunkiem 3D, który niestety należy wykonać w programie do modelowania 3D.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
