Pomocy G-Code
bobo5454
Pomocy G-Code
Głowa mi już pęka i ogarnia pustka ! W jaki sposób lub też jakim programem
można napisać-wygenerować ruch sinusoidalny? Przykładowo okrąg fi 50 na którego
to obwodzie można wygrawerować-wyfrezować falę z przykładowo" 6 górkami i 6 dołkami"
i załóżmy wys.3mm
i załóżmy wys.3mm
Piotr Rakowski
eduCAD 2.6 CNC - oczywiście. Spójrz na rysunek. Zrobiłem to szybko, więc tylko 4 górki i 4 dołki. Generalną zasadę masz na rysunku pierwszym. Działanie g-kodu w drugim.
- Załączniki
- sin2.jpg (12.32 KiB) Przejrzano 1532 razy
- sin.jpg (63.86 KiB) Przejrzano 1535 razy
bobo5454
Nie trzeba było tak od razu
Wielkie Dzięki !
Mam pytanie czy mogę w eduCAD 2.6 CNC demo wygenerować sobie G-Kody
celem sprawdzenia ?
Jeżeli nie to i tak go zaraz kupuję na (Allegro)?
[ Dodano: 2009-01-27, 19:56 ]
Właśnie to zrobiłem!
Pozdrowienia
[ Dodano: 2009-01-27, 20:47 ]
Hm.Tak się teraz zastanawiam nad rysunkiem z eduCada?
Czy na pewno "górka" i "dołek" będą po okregu?
Bo coś mi tu nie pasuje.Może się mylę!
celem sprawdzenia ?
Pozdrowienia
Piotr Rakowski
Oczywiście, że będą po okręgu, jeśli tak to narysujesz. Ja okręgi traktuje jako linie pomocnicze. W eduCAD nie ma przyciągania do linii, jest przyciąganie do węzłów. Linia, o którą Ci chodziło narysowana została, jako wielobok otwarty. Potem zamknąłem wielobok a następnie pozamieniałem odcinki na łuki (niektóre wymagały odwrócenia). Potem ręcznie dopasowałem środki łuków do linii okręgów. Jeśli poświęcisz na to wystarczająco dużo czasu otrzymasz bardzo szczegółowy rysunek. Używaj lupki powiększającej, a okręgi rysuj "z ręki", wpisując kod w linii poleceń, np:Hm.Tak się teraz zastanawiam nad rysunkiem z eduCada?
circle(100,100,50);
Reszta pójdzie jak z płatka
Piotr Rakowski
bobo5454
Ja chyba jestem jakiś niekumaty.Zamiast fali na okręgu tak jak na rysunku wychodzi mi fala w kwadracieOczywiście, że będą po okręgu.....
[ Dodano: 2009-01-28, 21:07 ]
Jeżeli można to proszę o przesłanie e-mailem G-kodu wygenerowanego przez Pana.
Wrzucę go zaraz do Mach3 i przetestuję.
Dziękuję
- Załączniki
- DSCF0518.jpg (84.91 KiB) Przejrzano 1525 razy
Piotr Rakowski
W moim przykładzie także wychodzi po kwadracie, bo do niego się ustawiam. Ale jeśli bym powielił ten kwadrat i obrócił o 45 stopni, dostanę 2x więcej rogów, do których mogę się "doklejać". Jeśli zrobię to kilka razy, będę miał ich odpowiednio więcej.
G-Kod prześlę Panu mailem.
bobo5454
Nareszcie znalazłem coś o co mi chodzi.Na rysunku przedstawione są nierówności a ma być fala która jest przedstawiona obok.Oczywiście nie codzi mi o wyfrezowanie takiej obręczy tylko wyfrezowanie w wałku np.fi 50 przykładowo frezem fi 2 samej fali sinusoidalnej
- Załączniki
- gotowy.jpg (74.04 KiB) Przejrzano 3549 razy
Piotr Rakowski
No to niestety padło nieporozumienie, bo przecież to, co kol. opisywał miało być rysunkiem 2D, a przedstawione na zdjęciu jest rysunkiem 3D, który niestety należy wykonać w programie do modelowania 3D.
