Wypalarka gazowa cnc
r955
Post napisał: r955 » 28 sty 2009, 09:39
Witam, czy jest mozliwe zeby wypalarka gazowa wypalic otwor fi 18 w blasze o grubosci 20 mm jezseli nie to jaki minimalny otwor mozna wypalic w takiej grubosci, jak jest z wpalaniem sie wypalarek gazowych w material - moze jakies porownanie z plazma? Czy wogole jest mozliwe zeby wypalarka gazowa wpalala sie w material?
[ Dodano: 2009-01-28, 15:05 ]
Pytanie nr 2 http://www.allegro.pl/item536603812_l_t ... narka.html
co to jest za wypalarka i czy ma mozliwosc odczytu pliku dxf/dwg
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 28 sty 2009, 15:23
teoria mówi nie ... minimalny otwór to grubość materiału razy półtora.
Ale otw.np 16 w 20mm materiale nie ma problemu z wypaleniem. ( ale oczywiście to jest duża praktyka ). Co do plazmy ....jest to trochę łatwiejsze , nie samo wpalenie ale przejazd palnikiem po szlace z wypływki.
Problem jedynie jaki jest to z kwadratami , gdyż narożniki mogą być a właściwie będą zaokrąglone.
Jakim gazem chcesz wycinać te otwory ?? Acetylen , metan , propan , tetren itd. ??
Co do tej maszyny to jest to stary L-TEC pracujący na kodach ESSI.
Bardzo dużo chcą za nią. Napędy mechaniczne to BURNY , wiec większość śrub to calowe miary.
DXF i DWG nie czyta. Komunikacja po złączu RS232 a program nie mam możliwości transkodowania z DXF , DWG itp. Na ESSI czyli zrozumiały dla maszyny język.
Zasilanie maszyny jest 130V ale posiada trafo z 230 na 130V.
Podnoszenie palnika odbywało się ręcznie za pomocą układu pneumatycznego a sam palnik zajarzał tylko po między materiałem a elekrodą.
Żródło to 30/80A też L-TEC ale palnik ESAB-a. części zamienne osiągalne po dzień dzisiejszy w TERMA –CUT.
Prześwit maszyny to 150mm ale widzę że rura usztywniająca jest źle załozona lub coś jest przerobione. Stół posiada kanały wentylacyjne. Maszyna jest kompaktowa a sam stół spoczywa na ramie maszyny i co jakiś odcinek posiada własne nogi.
Sterownik nie wyświetla grafiki a tylko ma postać alfanumeryczną. Kolor jaki świecił orginalny to kolor zielony.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2009, 12:21 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
r955
Post napisał: r955 » 28 sty 2009, 20:10
Dzieki Ci wielkie kolego za tak wyczerpujaca odpowiedz, jestes wielki!!! Pozdrawiam
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 28 sty 2009, 22:49
5zł :wink:
RoboVan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: RoboVan » 30 sty 2009, 21:16
Małe otwory trzeba czasem przypilnować, jeśli wypływka przygrzeje się do blachy w miejscu, w którym będzie ciął palnik to ciekły metal może przykleić się do palnika i zatkać dyszę, najlepiej wypływkę natychmiast usunąć poza obszar cięcia takiego otworku zwykłym zbierakiem
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 31 sty 2009, 13:33
to jest szczegół ... ale bardzo ważny szczegół o którym pisze kolega RoboVan. Bez niego … tego szczegółu mogą być otwory fatalne a na pewno będą problemy z cięciem.
berdysz
Post napisał: berdysz » 03 lut 2009, 11:18
Ja w # 20mm palę regularnie Fi 20 często Fi 18, Fi 16 nie wychodzi w 100% ok, a mniejszych się nie podejmuję. Plazmą HiFocusem na 160A też szału nie ma. Ale gazem od Fi 18 przy bl. #20mm bardzo ładnie wychodzi.
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 03 lut 2009, 18:55
Czyli się da tak .... :wink: :?:
jak by obiecać operatorowi podwyżkę ....to wychodziły by jak po laserze :grin:
Ale jak wytnie już dobrze to wyprostować tę podwyżkę ... że to podwyżka normy ilościowej :grin:
oczywiście żartuję :wink:
RomanB
Post napisał: RomanB » 10 lut 2009, 07:56
a jaka może być przyczyna że przy cięciu gazem blacy (prostokąty) nie trzymają kąta?
berdysz
Post napisał: berdysz » 11 lut 2009, 07:44
To pytanie podchwytliwe czy tak z troski? :) Ale na rogach czy na konturach?
