KoMic pisze:Witam moze troche i archeologia, ale pokusze sie o odpowiedz, pracuje w firmie Maroma gdzie mamy czaska maszyne do ciecia Waterjet'a, podobno (bo to czesi napisali) ma ona tak jak kolega wyzej podal 4000bar. co do ciecia to tnie ona praktycznie wszytko oprocz kompozytow.
Znaczy sie tnie ten kompozyt, ale strumien wody czesto rozwartwia na krawedzi ciecia,
Tniemy, wszelkie metale, marmury, drewno i wszytko to czego laser nie ruszy, to czy da sie cos przeciac czy nie zalezy czesto od krucosci materialu, poniewaz cielismy szkla, ale jedne pekaja a inne nie, jesli chodzi o dokladnosc, to juz inna bajka i wszytko zalezy od tego czy chce sie miec szybko i tanio, czy ladna i prosta krawedz ale droga.
Czesto wystepuje efekt stozka, poniewaz na duzych grubosciach strumien ma tendencje do skrecania,
pozdrawiam
Jest możliwe ciecie kompozytow waterjetem i szkła bez uszkadzania materiału firma flow ma opatentowany system do ciecia takich materiałów.
[ Dodano: 2008-12-19, 15:18 ]
[OZI pisze:Wszystko fajnie, tylko większość elementów wysokiego ciśnienia jest produkowanych na ciśnienie do 60 000 PSI a flow produkuje pompy HYPER JET na 87 000 PSI.aktualne cisnienie u Flow od roku to 6000 bar
Czy produkują sami elementy wysokiego ciśnienia
zpewnych zródeł wiem, że rozwój elementów do pompy 6000 bar był dosyć długi, pierwsze pompy 6000 były już w zastosowaniu 7 lat temu ale żywotność elementów krótka i nie opąłacalna. Od około 2 lat są materiały na rynku dostępne, a części pompy( i rurki wysokiego ćiśnienia) osiągneły gługą żywotność. Niestety jest to opatentowane. A częście są produkowane ekskluzywnie na zlecenie Flow przez firmę w USA.
w tym roku zostały w europie sprzedane ponad 40 maszyn z pompami 6000 bar, w Polsce są już dwie. [/center]
