cięcie wodą....
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
StanStan
#81
Post napisał: StanStan » 19 gru 2008, 09:52
KoMic pisze:Witam moze troche i archeologia, ale pokusze sie o odpowiedz, pracuje w firmie Maroma gdzie mamy czaska maszyne do ciecia Waterjet'a, podobno (bo to czesi napisali) ma ona tak jak kolega wyzej podal 4000bar. co do ciecia to tnie ona praktycznie wszytko oprocz kompozytow.
Znaczy sie tnie ten kompozyt, ale strumien wody czesto rozwartwia na krawedzi ciecia,
Tniemy, wszelkie metale, marmury, drewno i wszytko to czego laser nie ruszy, to czy da sie cos przeciac czy nie zalezy czesto od krucosci materialu, poniewaz cielismy szkla, ale jedne pekaja a inne nie, jesli chodzi o dokladnosc, to juz inna bajka i wszytko zalezy od tego czy chce sie miec szybko i tanio, czy ladna i prosta krawedz ale droga.
Czesto wystepuje efekt stozka, poniewaz na duzych grubosciach strumien ma tendencje do skrecania,
pozdrawiam
Jest możliwe ciecie kompozytow waterjetem i szkła bez uszkadzania materiału firma flow ma opatentowany system do ciecia takich materiałów.
[ Dodano: 2008-12-19, 15:18 ]
OZI pisze:
aktualne cisnienie u Flow od roku to 6000 bar
Wszystko fajnie, tylko większość elementów wysokiego ciśnienia jest produkowanych na ciśnienie do 60 000 PSI a flow produkuje pompy HYPER JET na 87 000 PSI.
Czy produkują sami elementy wysokiego ciśnienia
zpewnych zródeł wiem, że rozwój elementów do pompy 6000 bar był dosyć długi, pierwsze pompy 6000 były już w zastosowaniu 7 lat temu ale żywotność elementów krótka i nie opąłacalna. Od około 2 lat są materiały na rynku dostępne, a części pompy( i rurki wysokiego ćiśnienia) osiągneły gługą żywotność. Niestety jest to opatentowane. A częście są produkowane ekskluzywnie na zlecenie Flow przez firmę w USA.
w tym roku zostały w europie sprzedane ponad 40 maszyn z pompami 6000 bar, w Polsce są już dwie. [/center]
Ostatnio zmieniony 19 gru 2008, 17:19 przez StanStan, łącznie zmieniany 1 raz.
ivan_basso
waterjet
#82
Post napisał: ivan_basso » 19 gru 2008, 16:24
A nie będzie tajemnicą jak zdradzisz gdzie w Polsce te pompy 6000 bar są zainstalowane?
To bardzo ciekawe z punktu widzenia jak długo trwało podniesienie ciśnienia w pompach z 3.500 bar do 4.150 bar. Interesuje mnie właśnie studium czasu, jaka jest różnica w czasach eksploatacyjnych toru HD w stosunku do standardu 3.500 bar.
Wiesz może jaki wydatek mają te pompy?
StanStan
#83
Post napisał: StanStan » 19 gru 2008, 16:42
poniesienie ciśnienia to nie problem, ale go utrzymanie i danie mu opłacalą żywotność tzn.
naprzykład 1000 godzin do wymaiany uszczelek.
co masz na myśli mowiąc wydatek?
dokladnego adresu nie posiadam, ale wiem ze jedna jest chyba koło Wałbrzycha, a druga w Tarnowie, takie informacje mam z targów w poznaniu
HUD
Posty w temacie: 9
#84
Post napisał: HUD » 19 gru 2008, 19:22
6000 tys to nie tak wiele, kiedyś w resato widziałem pracującą maszynkę na 7000 a chwalili się że robią próby na 14000 bar.
Pozdrawiam Krzysztof G.
ivan_basso
waterjet
#85
Post napisał: ivan_basso » 21 gru 2008, 13:44
Wydatek pompy w l/min
Problem tkwił nie w wytworzeniu takiego ciśnienia, bo w przemyśle petrochemicznym występują większe, ale w materiałach m.in. na rury, czy złączki.
Wtedy w rachubę wchodzą zupełnie inne naprężenia.
1000 godzin żywotności uszczelnień nie uzyskuje się na 3500 bar, a co dopiero na 6000 bar
kwestia druga, nawet dysze z diamentu wykazują zdecydowanie mniejszą żywotność przy tak dużym ciśnieniu
Pytanie brzmi, czy nieznaczny wzrost prędkości cięcia i możliwość cięcia grubszych materiałów rekompensuje znacznie wyższe koszty eksploatacji?
challenger83
#86
Post napisał: challenger83 » 07 sty 2009, 19:25
Witam. Jest to mój debiut na forum więc prosze o wyrozumiałość.
Od 3 miesięcy pracuje na maszynie WaterJet. Chciał bym się dowiedzieć od doświadczonych kolegów na jakie zarobki moge liczyć na stanowisku programisty-operatora?
dance1
#87
Post napisał: dance1 » 13 sty 2009, 22:14
Raczej nie licz na wiele, waterjet z programista cnc malo ma wspolnego, nie masz narzedzi itd, prosty program, wybor materialu i jedziesz :mrgreen: . W naszej firmie jet jest tylko dodatkiem i raczej wszyscy go z doskoku obsluguja.
Ps Flow moge polecic, naprawde dobra firma i z serwisem nie ma zadnego problemu, nasza firma czesto tnie szklo typu 2x19, 3x19 i super sie spisuje, a jak kazdy wtajemniczony wie szklo laminowane to utrapienie :wink:
Scotti
Post napisał: Scotti » 23 sty 2009, 15:49
Witam wszystkich specjalistów "water jet"! Jestem tu nowy i do tej pory tylko się przyglądałem ale widzę, że muszę sie włączyć do dyskusji i dopisac "kilka słów" bo robi się niedobrze. A więc po kolei:
- 6000 bar sprzedaje z powodzeniem już kilka firm. Owszem Flow było pierwsze ponad 2 lata temu, ale zarówno UHDE jak i KMT mają w ofercie pompy na ponad 6000 bar.
- zgadza się, żeczywiście w Polsce są już dwie pompy Flow na 6000 bar. Uzytkownik nr 1 (tak go nazwę bo był pierwszy) jest delikatnie mówiąc "sceptycznie nastawiony do 6000 bar". Użytkownik nr 2 nie jest jeszcze wcale nastawiony bo jest świerzym użytkownikiem i pewnie nie ma jeszcze wyrobionego zdania.
- z tymi patentami an 6000 bar to brednie.
Pozdrawiam wszystkich uczestników forum, jeśli ktoś chce zasiegnąć moich opinii czekam na pytania. :grin:
Scotti
ivan_basso
6000 bar
#89
Post napisał: ivan_basso » 25 sty 2009, 14:59
Cześć Scotti, a wiesz może czym się kierowali zarówno Urzytkownik 1 jak 2 przy wyborze tak mocnej pompy? I pytanie następne, czy pompy 6000 bar od Flow to pompy z tak zwanym napędem bezpośrednim, czy pompy tłokowe?
Scotti
Post napisał: Scotti » 27 sty 2009, 12:08
Witaj ivan_basso. Prawdopodobnie obaj użytkownicy (a napewno nr 1.) otrzymali kasę z UE za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 6000 bar jak by na to nie spojrzeć to wciąż nowość więc innowacja to też jest i dużo łatwiej dostać kasę nizna tradycyjny system.
Są to oczywiście pompy wzmacniaczowe. Pompa z napędem bezpośrednim tzw. Direct Drive nie jest w stanie wygenerować nawet 4000bar. Max ciśnienia dla pomp korbowodowych (tak też się je nazywa) to około 3750bar.
Pompy typu DD to de facto nie są pompy do cięcia tylko do czyszczenia. One mogą generować dużo wody po niższym ciśnieniem ok. 2500 bar a do cięcia zostały adaptowane.
Firma Flow i KMT ma obie pompy w ofercie i jedni i drudzy do cięcia czyli do waterjetów sprzedają głównie pompy wzmacniaczowe.
Scotti
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
