cięcie wodą....
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
cnc3d
Posty w temacie: 35
#71
Post napisał: cnc3d » 26 lis 2008, 15:28
Dla Ciebie najlepiej aby już nikt w Polsce nie kupił więcej waterjeta ponieważ będziesz musiał bardziej się liczyć z konkurencją. Musisz nieźle na tym zarabiać skoro tak bronisz dostępu do tego rynku. :)
OZI
Posty w temacie: 16
Post napisał: OZI » 26 lis 2008, 15:50
To nie tak.
Po prostu jak czytam takie kalkulacje i teoretyzowanie to otwiera mi się scyzoryk w kieszenie. Mam dość często kontakt ze sprzedawcami maszyn i to "ONI" wyliczają ile to się na tym nie zarabia.
Wiem, że dla Ciebie dobrze by było jakby w każdym garażu stał WATER JET.
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Znajdź mi natomiast klientów którym maszyna się zwraca według twoich OBLICZEŃ. Nierealne.
Co do konkurencji to wiesz napewno, że w tych czasach to monopol ma tylko jeszcze POCZTA POLSKA i TELEKOMUNIKACJA.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 lis 2008, 21:23
Popieram Cię OZI.
Takie wyliczenia to może sobie robić ale dziecko w przedszkolu.
W praktyce jest potrzeba uwzględnienia wielu czynników....
cnc3d
Posty w temacie: 35
#74
Post napisał: cnc3d » 26 lis 2008, 23:24
Więc jaki w/g Was jest realny koszt pracy waterjeta? Ze wszystkim, części do pompy, głowicy, piasek, prąd, pracownik (i jego śniadanie), czas wymiany części.
OZI
Posty w temacie: 16
Post napisał: OZI » 26 lis 2008, 23:45
To jest bardzo trudne pytanie i myślę że od nikogo kto posiada maszynę konkretnej odpowiedzi nie uzyskasz.
Jest wiele rodzajów maszyn różne koszty części zamiennych, form serwisowania,różne koszty stałe oraz koszty utrzymania pracowników. Są to jednak o wiele wyższe liczby niż
w twoich kalkulacjach.
cnc3d
Posty w temacie: 35
#76
Post napisał: cnc3d » 27 lis 2008, 21:30
Tzn. ile? Jakieś konkrety, choćby szacunkowe. W firmie usługowej, która tnie na waterjetach tylko prace zlecone, średni czas pracy pompy na dzień przy jednej zmianie to ok. 6,5h. Licznik pracuje, jak pompa pracuje, więc remonty pompy i śniadania operatora są już uwzględnione.
Sesek
Posty w temacie: 11
#77
Post napisał: Sesek » 27 lis 2008, 22:33
Przepraszam, ze sie wtrace ale u mnie na 8godzinna zmiane licznik na pompie zadko przekracza 6h. No chyba, ze wycinamy sita to jest wiecej. :-)
[ Dodano: 2008-11-27, 22:34 ]
Od razu mam pytanie koledzy. Jakie klawiatury macie przy swoich maszynach? U mnie jest zwykla a'la windowsowa al ekompletnie sie nie nadaje.. piasek woda i tak dalej ... Wiecie moze gdzie mozna nabyc taka klawiature maszynowa?
cnc3d
Posty w temacie: 35
#78
Post napisał: cnc3d » 28 lis 2008, 16:38
Takie metalowe IP64 są bardzo drogie (ponad 1000zł), ale nieźle sprawdzają się gumowe -takie co do kieszeni można zwinąć, nie straszna im woda i piach. Koszt 35 zł.
StanStan
Re: cięcie wodą....
#79
Post napisał: StanStan » 19 gru 2008, 00:48
Davido_olawa pisze:Witam czy ktoś orientuje sie jakie ciśnienie panuje na wylocie dyszy oraz jak jest ona zbudowana?
aktualne cisnienie u Flow od roku to 6000 bar
[ Dodano: 2008-12-19, 00:55 ]
skoti pisze:HUD, do jakiej maszyny podajesz te ceny ?
U nas mamy maszynkę z Omax- a http://www.jetsystem.pl/ Czesci są w podobnych cenach ale już czasy eksploatacji dużo krótsze . Np wymiana uszczelnień w pompie co 400 godzin . Kryza szafirowa wytrzymuje ok 50 godzin itd. Największy problem jaki mamy to filtry do wody . Niestety leci u nas taka woda w sieci ze komplet filtrów wytrzymuje średnio 12 -15godzin .
Wode mozna oczyscic przed doprowadzeniem do pompy, wasza wode musicie przanalizowac
i sprawdzic co jest wwodzie moze macie silikaty. To da sie oczscic.
Spobujcie z diamentowymi dyszami.
OZI
Posty w temacie: 16
Post napisał: OZI » 19 gru 2008, 09:37
Wszystko fajnie, tylko większość elementów wysokiego ciśnienia jest produkowanych na ciśnienie do 60 000 PSI a flow produkuje pompy HYPER JET na 87 000 PSI.
Czy produkują sami elementy wysokiego ciśnienia
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
