Jeśli będzie to kress 1050 lub 800 to można spokojnie podpiąć pod przekaźnik z płyty głównej .
Tak na marginesie jak masz wrzeciono to musisz mieć falownik w twoim przypadku jest to kress a to jest elektrowrzeciono i nie potrzebujesz falownika
deflection napisał/a:
teraz pytanie, jakie kable zastosować, ogólnie wiem że najlepiej ekranowane do podłączenia płytki LPT i sterowników. Chodzi mi o to jakiej grubośći.
Wył krańcowe też już mam (jeszcze nie zamontowane) i czy do nich też kabel ekranowany? czy tam nie trzeba? Jak ekranowany to jakie żyły?
Moja propozycja:
Płytka - sterownik: 4x0,25mm
Płytka - silnik: 4x0,75mm
Płytka - krańcówka 2x0,14mm lub 2x0,25mm
Wszystko ekranowane.
Twoja propozycja jak najbardziej , kwestia tylko aby wszystko sobie podłączyć w kablach ekranowanych .
