Pomiar prądu przemiennego
zasilacz ATX ma 3.3Vdenis2k1 pisze: Przydałoby sie tylko zrodlo pradu tak do 30A na proby. Moze macie jakis pomysl na to
dajesz rezystancje w okolicach progowego prądu zasilacza przy tym napięciu...
i płynie duży prąd - który możesz mierzyć
a przy tak małym, stabilizowanym napięciu - straty mocy będą mniejsze... niż np. przy 5V
Nie zapominajmy o tym ze ten uklad jest przeznaczony do pomiaru pradu przemiennego wiec prad staly przeplywajacy przez przekladnik nie wywola napiecia po stronie wtornej. Pomysl z czujnikiem Halla juz zarzucilem. To musi byc zrodlo pradu przemiennego, mysle o spawarce transformatorowej (bez diod), mozna regulowac za pomoca "pokretla"
hi
Z ta spawarka to chyba nie jest dobry pomysl.Nie wiem jaki bedzie prad minimalny przy zwarciu.Predzej lutownice transformatorowa , zasilana z autotransformatora.
Sadze jednak ze to nie jest potrzebne bo w przekladniku masz okreslone jekie napiecie z niego dostaniesz.Do prob wystarczy maly transformatorek z potencjometrem.Dokladniewyregulujesz na maszynie.
Moim skromnym zdaniem należałoby zastosować przetwornik orądu przemiennego / sygnał analogowy np. 0..10V (można z oferty www.LUMEL.com.pl z rodziny P11) w razie potrzeby mogę służyć pomocą w doborze.
trzeba uważać co się piszę - Kostek patrzyKostek pisze:Cytat:
z rodziny P11)
Bylo by idealne gdyby nie maly zakres pradowy 1A i 5A.
Przetwornik analogowy prądu lub napięcia przemiennego - P11Z moglby byc ciekawym rozwiazaniem ale do moich celow musialbym zastosowac jeszcze przekladnik pradowy (prad do mierzenia do 20A), co zwiekszy jeszcze koszt calosci , cena P11Z okolo 400zl + przekladnik. Koszt wykonania ukladu na na przekladniku z TME bedzie duuuzo mniejszy (przekladnik z TME kosztuje ok. 13zl i nie trzeba dodatkowego przekladnika pradowego)
Zwracam uwagę, że przekładnik prądowy jest transforatorem pracujęcym na zwarcie, czyli w obwodzie wtórnym przekłądnika np 20/1 A możemy wstawić rezystor 0,1Ω ±0,1% i mierzyć spadek napięcia na tym rezystorze zwykłym miernikiem prądu zmiennego.
Przekładnik zapewnia separację galwaniczną (odizolowanie) obwodów.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
