Pomiar prądu przemiennego
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 06 gru 2005, 23:32
Witam, czy ktoś posiada jakieś gotowe rozwiązania tego tematu? Potrzebuję mierzyć prąd w silniku trójfazowym 230/400 (oczywiście wystarczajacy pomiar w jednej fazie)
Przepraszam, nie wyrazilem sie jasno, wyjasniam ponizej :)
Ostatnio zmieniony 07 gru 2005, 00:13 przez denis2k1, łącznie zmieniany 1 raz.
EDAS
Post napisał: EDAS » 06 gru 2005, 23:48
To chyba trza by jakiś amperomierz podłączyć ,czy co?!
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 07 gru 2005, 00:10
Chyba kawa przestała dzialac :(, faktycznie można amperomierzem, jednak potrzebuje przetwornik prad-napiecie do wysterowania falownika Dziala to na zasadzie: wzrost pradu powoduje zmniejszenie posuwu maszyny co zapobiega uszkodzeniu materiału. Prad w silniku do mierzenia okolo 20A.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 07 gru 2005, 00:11
amperomierz szeregowo a jaki to silnik? jaki typ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 gru 2005, 01:41
denis2k1 pisze: Prad w silniku do mierzenia okolo 20A.
to duży prąd... trzeba by zastosaować rezystor o niskiej wartości i wytrzymujący taki prąd... i wstawić go w fazę
napięcie jakie się na nim będzie odkładać - jest proporcjonalne do przepływającego prądu
czyli mamy
denis2k1 pisze:przetwornik prad-napiecie
jeśli zastosujemy bardzo małą wartośc rezystancji.. trzeba będzie wstawić wzmacniacz operacyjny do wzocnienia (również proporcjonalnie) wartości napięcia... tak aby dawał wartość napięcia "czytelną" dla wejścia sterującego falownika
jeśli przetwornik spodziewa się napięcia stałego - a prąd mierzony jest zmienny... to trzeba go wyprostować ;)
najprostrzy chyba jest przetwornik wartości szczytowej - czyli dioda i kondensator...
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 07 gru 2005, 10:16
Myslałem raczej o transformatorze na pierscieniu ferrytowym zakladanym na jeden przewod fazowy, dopiero wtedy wzmocnienie napiecia na wzm oper. i jakis prostownik liniowy. Troche mi sie nie podoba podlaczenie do falownika napiecia bez separacji galwanicznej.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 gru 2005, 10:58
denis2k1 pisze:Myslałem raczej o transformatorze na pierscieniu ferrytowym zakladanym na jeden przewod fazowy, dopiero wtedy wzmocnienie napiecia na wzm oper. i jakis prostownik liniowy. Troche mi sie nie podoba podlaczenie do falownika napiecia bez separacji galwanicznej.
fakt... masz rację
coś takiegio by się przydało ->
jones pisze:Simple linear Hall effect sensors require a small regulated bias current between two of their terminals, and they generate a DC voltage proportional to the magnetic field on a third terminal. The magnetic field across the gap sawed in the ferrite core is proportional to the current through the wire, and therefore, the voltage reported by the Hall effect sensor will be proportional to the current.
jones napisał w dziale poświęconym ograniczniu prądu (w sterownikach silników krokowych)
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/current.html
[ Dodano: 2005-12-07, 11:06 ]
jeszcze pare materiałów o HALLU ;)
teria:
http://www.honeywell-sensor.com.cn/prod ... hapter2.pd
http://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect
praktyka:
http://www.allegromicro.com/hall/
http://www.allegromicro.com/techpub2/unipolar/
anoda
Post napisał: anoda » 07 gru 2005, 12:41
Zwracam uwagę,że w przypadku silnika indukcyjnego - co ma tu miejsce prąd fazy nie zalezy liniowo od obciążenia ( występuje zmiana współczynnika mocy cosΦ ). nalezy to uwzglednić w przypadku wykorzystania w pętli sprzęzenia w sterowaniu. Proponuję sprawdzić przetworniki prąd/ napięcie z układów automatyki. Sa chyba z przetwornikami Halla. Nawet w TME.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Kostek
Post napisał: Kostek » 07 gru 2005, 15:27
Panowie , wywalacie otwarte drzwi.(prawie jak SB w stanie wojennym)Cos takiego nazywa sie przekladnik pradowy , jest gotowe i nie trzeba
kombinowac.Typowy prad wyjsciowy to 5A.Na stronie wtornej obciazamy mala rezystancja i mozemy mierzyc napiecie przemienne proporcjonalne
do pradu.Halotrony stosuje sie na prad staly.Na zmienny nie ma potrzeby .Wystarczy pare zwojow na na rdzeniu pierscieniowym z blachy transformatorowej
i przewod w ktorym mierzymy przez srodek.Prawie tak jak narysowal Markcomp, tylko bez szczeliny.I to jest przekladnik pradowy.
bogdan_p
Post napisał: bogdan_p » 07 gru 2005, 18:27
w przemysłowych rozwiązaniach tak jak napisał Kostek prąd wyjściowy przekładnika to 5A , są również dostępne układy do współpracy z takimi przekładnikami o prądzie wyjściowym 4-20 mA lub 0 - 10V stosowane do sytemów uC
Wróć do „Elektronika ogólna”
