Pytanie nowicjusza
misiek1784
- Posty w temacie: 9
misiek1784
pawulonken
mam znowu takie pytanko do znawców tematu i fachowców tu obecnych.
czy zastosowanie takie jak w temacie jest dobre?[URL=http://]http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1174982[/URL]
a konkretnie chodzi mi o to czy wystarczy dać po jednej stronie wałka prowadzącego takie łożyska czy lepiej po obydwu stronach?
diodas1
- Posty w temacie: 8
Ojejku jejku
Nigdy więcej z tak banalnego powodu nie rozbieraj silnika krokowego. W silniku są tak wąskie szczeliny że po złożeniu na kolanie może nie być już "dziewicą" , może coś ocierać lub nierównomiernie ciągnąć. Do magnesika może przyfrunąć znikąd jakiś opiłek, na koniec możesz w środku uwięzić zaspanego owada. Trudno, stało się. Przy okazji zobaczyłeś na własne zdumione oczy co ta bestia ma pod skorupą.Wygląda że ten silnik ma 200 kroków. Nie chce być inaczej. Konstruktorzy silników krokowych myślą o tym żeby ich wyroby dało się wygodnie wykorzystywać a podział obrotu na 200 odcinków kątowych należy do wygodnych.
Asza PL
Jeśli kolega nie wyciągnął wirnika to OK. Jeśli był wyciągnięty to może sobie sprawdzić jeśli ma drugi taki silnik że ten rozebrany jest już słabszy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
misiek1784
Naszczęscie kolega niewyciągnoł wirnika ze środka, te silniki są z demontarzu więc niemam pewości 100% czy ktoś wcześniej ich nierozbierał. Jeśli niebedzie działał przez to że go rozebrałem to zakupie następny (5 zł to znowu niemajątek). Ale przynajmniej otworzyłem , zobaczyłem i zrozumiałem
. Czyli mam rozumieć że te silniki sie nadają do mojej konstrukcji??
pawulonken
holender tam w wcześniej w moim pytaniu nie działa link to zapytam jeszcze az i podam dobry link
ten linkhttp://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... t=cnc&sid=
misiek1784
Posiadam takie prowadnice z kserokopiarki. Czy mogłbym je wykorzystać do budowy mojej frezarki??
- Załączniki
- Całkiem złożony ma dł. 30 cm
- DSC00014.JPG (66.79 KiB) Przejrzano 1006 razy
- W połowie rozsunięty ma dł. 38 cm
- DSC00017.JPG (75.72 KiB) Przejrzano 1006 razy
- Całkowicie rozsunięty ma dł. 54cm
- DSC00015.JPG (78.77 KiB) Przejrzano 1006 razy
- DSC00016.JPG (50.97 KiB) Przejrzano 1007 razy
