Jaki rezystor?
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 sty 2009, 11:39
ARGUS pisze:nie mogę musi być taki układ jak na rysunku
diody sa białe diod jest 8par
czyli 16 szt diod na 12 V
Wychodzi 110R a moc w nim tracona 2,8W. Pięciowatowy powinien sobie poradzić.
Diody mogą świecić z różną jasnością w takiej konfiguracji.
Kiedy połączysz w 4 gałęzie po 4 diody opornik wyjdzie 140R a moc tracona 0,9W.
Obliczenia dla 24V. Dioda 3,2V/20mA.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sty 2009, 11:43
jeśli na rysunku są diody (po dwie) na 12V
to rezystor ustalający napięcie 12V ze źródła 24V będzie miał wartośc
12 / prąd jednej diody
jesli to kilkanaście mA.. np. 15mA
to mamy = 12 / (0.015 * 8 ) = 100 omów
dla 100omów strata mocy = 12 * 0.12 = 1.44W
ale oczywiście warto było by znać parametry diody.. przy jakim prądzie ma pracować
bo takie normalne ledy fajnie świecą od zakresu 3...15mA
ja wybieram zazwyczaj ok. 5mA
układ z regulacją (pwm lub źródło prądowe) pozwala dostosować potencjometrem jasność...
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 sty 2009, 12:10
markcomp77 pisze:jeśli na rysunku są diody (po dwie) na 12V
Jeśli diody faktycznie są na 12V (mają w sobie oporniki), to nie potrzeba żadnego dodatkowego opornika.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sty 2009, 12:16
Leoo pisze:
tak to zostało przedstawione na rysunku...
ale wciąż pozostaje niewiadomy prąd...
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 sty 2009, 12:37
markcomp77 pisze:ale wciąż pozostaje niewiadomy prąd...
Jeśli diody były na 12V, to ich prąd przy 12V będzie odpowiedni. Taki sam będzie kiedy dwie diody połączymy szeregowo i zasilimy napięciem 24V. Konkretna wartość została ustalona przez producenta i aktualnie jest bez znaczenia.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sty 2009, 12:42
no tak... jeśli możemy połączyć szeregowo po 4szt. to niema znaczenia
jednak... jeśli załączony schemat to jedyna możliwe konfiguracja => to znajomość prądu jest wymagana
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 22 sty 2009, 13:19
Diody to 12 V
i według sprzedawcy 0,3 A
Możliwe podłączenie tylko tak jak na schemacie
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sty 2009, 13:23
ARGUS pisze:Diody to 12 V
czyli
R = 12 / (0.03 * 8 ) = 50omów
P = 2.88W
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 22 sty 2009, 13:40
markcomp77, Dzięki :-)
Leoo, też dziękuje i sprawdzę
Podłączę jedna pare i zostawię na parę godzin
jak sie sprawdzi to taki układ najlepiej by mi pasował
Pozdrawiam i dziękuje za rady
Leoo
#20
Post napisał: Leoo » 22 sty 2009, 14:44
0,3A mają mocarne diody do latarek. Moc pobierana wyjdzie 3,6W dla jednej. Kiedy Kolega podłączy zespół 16 szt. wyjdzie 57,6W - czy aby trafo da radę?
Może Kolega zrobić fotkę takie diodki lub podać link?
Wróć do „Elektronika ogólna”
