Pracuje na AXYZ
- Posty w temacie: 32
No i sprawdziłem jak dotknę myszy palcem to reaguje bez nacisku ale jak jadę narzędziem to płytka zawsze się ugnie i wydaje mi się że na oko to będzie tyle ile wynosi błąd.
Myślałem że jest za słaby styk i wyczyściłem frez i podkładkę ale nic nie pomogło.
Spróbowałem jeszcze zewrzeć frez z płytka myszy drutem w czasie wykonywania F84 zanim frez dotknął płytki i też zadziałało błyskawicznie bez ugięcia czujnika.
Mam wrażenie że głowica zjeżdża za szybko i to ugięcie to taki moment bezwładności. Jest jakaś możliwość regulacji prędkości zjazdu głowicy w czasie wykonywania F84?
- Posty w temacie: 17
Witaj, plytka myszy ugina sie z powodu bezwladnosci, tak jak sam pisales, ale uklad rejestruje moment zetkniecia sie freza z plytka i te wysokosc uzywa nastepnie jako baze. To ugiecie plytki nastepuje juz po uzyskaniu kontaktu elektrycznego freza z plytka i nie powinno miec znaczenia. A teraz pare pytan.
Czy ten blad jest zawsze taki sam za kazdym razem kiedy uzywasz tej myszy?
Czy, pomimo uzycia F330 i skalibrowania myszy od nowa, blad pozostaje taki sam czy ma inna wartosc?
Czy ty sam kalibrowales te mysz po tym jak maszyna wymagala wpisania nowych wartosci w setup w TP?
Jak wyglada kalibrowanie tej myszy u ciebie, krok po kroku?
U mnie to odbywa sie tak:
F330, ENTER
Na wyswietlaczu: -> Seek Z Speed (szybkosc dochodzenia do myszy)
Mozna zaakceptowac wartosc wyswietlona albo wpisac nizsza i ENTER
Na wyswietlaczu: Get S-Mouse Depth?
Wybieram YES i ENTER
Na wyswietlaczu: Seek Surface!
Doprowadzam frez do powierzchni na ktorej wkrotce poloze mysz i ENTER
Na wyswietlaczu: Position "S" Mouse! oraz Press Enter to Continue!
Umiesczam mysz pod frezem i ENTER
Frez schodzi do plytki kontaktowej i idzie do gory.
Na wyswietlaczu: Bellow Bottom 0.00
Wpisuje wartosc o ktora frez ma zejsc ponizej powierzchni stolu (podczas wycinania detali np.)
Jest to maksymalna glebokosc frezowania ktorej nie da sie przekroczyc wpisujac wieksza wartosc w gupach w TP
albo w pliku NC. (Mozna maszyne oszukac wpisujac wieksza niz jest grubosc materialu podczas uzycia myszy
i czasem to jest przydatne ale trzeba byc ostroznym.)
ENTER
Na wyswietlaczu: Above Top
(wysokosc przemieszczania sie freza nad powierzchnia materialu i jednoczesnie
wysokosc freza podczas dochodzenia freza od aktualnej pozycji zerowej do materialu. Uwaga na przeszkody na stole!
Tu wystarczy normalnie 2 do 5 mm ale czasem zeby przejsc nad zaciskami trzeba zwiekszyc te wysokosc znacznie.
ENTER
Na wyswietlaczu: Do F84 To Apply Change! oraz Press Enter To Continue
ENTER
To wszystko
AndrzejJS
F330, ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
To wszystko
AndrzejJS
Witam, jesli wszystkie funkcje maszyny dzialaja prawidlowo a problemem jest tylko to ze nie chce isc dalej
niz 1200 mm w Y mimo ze ma tam zasieg 1520 a nawet troche wiekszy, to przryczyna jest najczesciej jakies
przeoczenie uzytkownika. Nie piszesz jakie zmiany w ustawieniach setup porobiles od czasu kiedy ostatnio,
te prace o ktorej piszesz, mozna bylo wykonywac bez przeszkod. Moze cos w ustawieniach zostalo zmienione?
Wiekszosc moich znajomych pracuje uzywajac ruchomego zera stolu (origin). Rysuja cos w jakims programie
nie dbajac o polozenie obiektu wzgledem zera w programie, nastepnie importuja to do TP i wysylaja do pamieci
maszyny. Nastepnie, znajac wiekosc obiektu, klada gdzies na stole odpowiedni kawalek materialu i dochodza recznie
frezem do naroznika tego kawalka i cisna na start. Tak pracuje 99% uzytkownikow ploterow tnacych do folii i wielu
moich kolegow na AXYZ.
Osobiscie uwazam ze lepsza metoda jest praca w programie w ktorym sie rysuje na powierzchni roboczej identycznej
z powierzchnia stolu roboczego maszyny i swiadome umieszczanie obiektow wzgledem zera. W TP mam na stale wybrana
opcje Cad Origin. (opisalem to wczesniej) To pozwala na bezproblemowa prace z wieloma obiektami jednoczesnie.
Czesto umieszczam na stole blache aluminiowa i akryl w kilku kawalkach o roznej grubosci, bywa ze sa to resztki dosc duze
ale o nieregularnych ksztaltach. Uzywajac F22 ,,skanuje'' te kawalki (oraz maly trojkat prostokatny, polozony przy zerze maszyny)
i zapisuje kontury tych kawalkow na dysku komputera w formacie PLT. Ten plik importuje nastepnie do programu w ktorym rysuje,
robie z niego grupe i umieszczam dokladnie w takim polozeniu jak te kawalki na stole uzywajac do pomocy ten trojkat. Ten ,,plan
sytuacyjny'' mozna umiescic w osobnej warstwie rysunku zeby sie o niego nie ,,potykac''. Teraz wystarczy umiescic narysowane
obiekty tak zeby pokrywaly sie z wrysowanymi kawalkami materialu. Metoda jest szybka (wbrew pozorom) i dokladna.
AndrzejJS
AndrzejJS
Co do wymiarów stołu to okazało się że setup jest dokładnie opisany z parametrami tego modelu w instrukcji.
Zero też ustawiamy na oko jednak plik o którym pisałem zajmuje całą powierzchnię stołu i wcześniej był realizowany z ustawieniami w Y1500 a teraz maszyna nie chce dojechać do 1500 tylko staje na 1200 a jak wpisałem w Y1800 to jedzie do 1500.
[ Dodano: 2009-01-20, 20:18 ]
Jeszcze o kalibracji myszy.
Kiedy zacząłem ustawianie w Seek Z Speed było wpisane coś około 600 mm/min ale chciałem to zmniejszyć więc zaczynam wpisywać a tu zdziwko bo nie mogę wprowadzić więcej jak 100 mm/min. No i tak zostawiłem ale ponieważ strasznie wolno wrzeciono zjeżdża to na szybko po wybraniu F84 dojeżdżam konsolą ręcznie jak najbliżej myszy a dopiero potem wciskam zielony. I już mysz się nie ugina. Mówią że to prąd i pierwszy kontakt się liczy i ugięcie nie powinno mieć znaczenia a jednak miało.
Co do tego że było wcześniej 600mm/min to się okazało że koleś który ją ustawiał troszkę pokombinował i najpierw w TP ustawił w setup cale i skalibrował mysz potem znowu w setup ustawił na mm i znowu skalibrował mysz tylko już nie ruszał Seek Z Speed.
Ponoć jest taki bug że w calach daje się wprowadzić większe prędkości w Seek Z Speed niż w mm.
- Posty w temacie: 13
Czy ma ktoś z kolegów opis po Polsku większości funkcji jakie przydają się przy pracy na maszynie axyz.
Z tego co jest w Polskiej instrukcji jest to niewielki procent w stosunku do tego co można wykorzystać.
Z kolei nie mam czasu aby wertować instrukcję w języku angielskim i tłumaczyć wszytko dosłownie, zwłaszcza że angielski znam na poziomie podstawowym.
Pozdrawiam Grzesiek
Pozdrawiam Grzesiek
I to mnie zastanawia bo chyba jest ustawa nakazująca dołączanie polskiej instrukcji do produktów sprzedawanych na terenie Polski.Grzegora pisze:Z tego co jest w Polskiej instrukcji jest to niewielki procent w stosunku do tego co można wykorzystać.
[ Dodano: 2009-01-25, 16:11 ]
Kolego AndrzejJS czy jest szansa na obiecany opis instalacji DNC?
FUNKCJA 121
Koledzy potrzebuję małego wsparcia.
Witam po wbiciu funkcji 121 maszyna zaczyna mi się bazować.
Po zbazowaniu na konsoli wyświetla się informacja offset 0,00 0,00
Jak mam z powrotem wrócić do tego punktu ???
Może robię coś nie tak
Pozdrawiam Grześ
Pozdrawiam Grześ
