gruba płyta z tworzywa sztucznego
Czy ktoś z Was spotkał się z grubymi płytami z jakiegoś w miarę twardego i taniego tworzywa sztucznego, tak rzędu do 10 cm ? Choćby z PCV spienionego. Szukam materiału do frezowania. Aluminium mi tu raczej nie pasuje a drewno i MDF jest wrażliwe na wodę.
Są produkowane takie białe blaty, z czego ? Widziałem też części maszyn toczone lub
podtaczane z podobnego materiału. Z tego co wiem, to nie jest takie proste uzyskać
grubościenny odlew z plastiku.
Może tu coś znajdziesz ciekawego i nieco tańszego:
http://www.e-izolacje.pl/termiczne_akustyczne,3361.htm
Ewentualnie można poeksperymentować z poliuretanem:
http://www.muratorplus.pl/technika/izol ... 2_2290.htm
http://www.icmarket.pl/metalpur-pianka- ... anguage=pl
W ulotce napisali "brak emisji pyłow" to co się dzieje z odpadem w czasie obróbki, czyżby powstawał tylko ciężki "nielotny" wiór?Mariusz.H pisze:Są tzw płyty modelarskie z jakiegoś tworzywa , ale kosztują majątek.
http://www.ntr.com.pl/rap...skie-ulotka.pdf
tworzywo modelarskie
Spotkałem się z czymś takim, to chyba jakiś komponent na bazie żywicy. Robią z
niego modele i prototypy. Pył powstaje choć może jest nielotny. Ale chyba nie
znajdę nic lepszego.
a dokładniej?podrzeźbi pisze:w miarę twardego i taniego tworzywa sztucznego, tak rzędu do 10 cm
w miarę twarde? - mało precyzyjne określenie bo może styrodur (jest w miarę twardy
A może kolegę interesuje "kanapka" tj. laminat 2 warstwy twarde i mięki rdzeń?
Jak kolega uściśli czego potrzebuje to i łatwiej będzie odpowiedzieć
Chyba zrobię to sam
Coś tak twardego jak choćby PCV spienione. Piana poliuretanowa i styropiany
wymiękają, do tego te kulki. A te drogie wynalazki...
Z tego wszystkiego to chyba zrobię to tak. Najpierw drewniana skrzynka z roz-
bieranymi bokami. Włożę do niej worek z grubej folii. Zaleję żywicą poliestr.
Estromal (70 zł za 5 l) + utwardzacz np. Metox 50. W minimalnych proporcjach
n.p. 100:1. Ma to mały skurcz i egzotermiczność. Do tego drobnozmielony wy-
pełniacz choćby z recyklingu. Zalewać trzeba warstwowo co < 1 cm. Pozostaje
problem pęcherzyków powietrza. Tu może pomóc stół wibracyjny no i próżnia.
Ostatnią warstwę trzebaby zeszlifować na płasko. Byłby problem, bo laminat
jest twardy,porównywalny z alu. Maszyny do drewna siadają. No i całość wygrzać.
Może ktoś produkuje coś takiego, to pewnie taniej i lepiej ? A jak nie produkuje
to jest to pomysł na small business i wykorzystanie śmieci.
twarde laminaty konstrukcyjne do zastosowań elektrotechnicznych (norma EN60893)
płyta papierowo-fenolowa (popularny bakelit)
tekstolit (bawełna + fenol)
poliester + szkło w postaci maty rowingowej(UPGM203, UPGM201, inne specjalne) (to są najprawdopodobniej te "białe blaty")
epoksyd + szkło w postaci tkanin lub mat szklanych (EPGC201, EPGC203)
Najtańszy sposób na uzyskanie w miarę taniej grubej płyty to najprawdopodobniej posklejanie odpowiedniej grubości z kilku warstw płyty PVC. Solidnym mechanicznie materiałem powienien być wspomniany wcześniej lignofol.
Musiałbyś więcej napisać o szczegółach zastsowania tego elementu. Jakie ma mieć gabaryty? Można rzeczywiście zrobić taką wypraskę z żywicy poliestrowej i wypełniaczy. Tego rodzaju półprodukt był chyba kiedyś nawet w ofercie Krosna.
www.inbeha.pl
Tworzywa sztuczne dla przemysłu.
Elektroizolacje, termoizolacje wzmocnione włóknem szklanym.
