Witam serdecznie
co do Foamvorks to są 2wie wersje metryczna i na cale bardzo prosty i dosc ciekawy a zarazem dosc tani . Jest tez do niego cad walcze z nim jakis czas ale cios z nim nietak bo nichce mi generowac codu dat chyba tak to się nazywa .Są filmiki jak i co pokoleii ale cos moze u mnie nie tak , może gdyby ktos go rozpracowzł to prosze o pomoc dzięki .Wersje w całosci są na 30 dni.
Ploter termiczny do wycinania skrzydeł samolotów 117x70x23cm
DJDIT
Panowie jak znajdziecie cos dobrego darmowego, tudzież... inne możliwosci to dajcie znac. Korzystam z GMFC nie mam teraz pieniędzy na zakup licencji i musze po 30dniach instalowac na nowo system a to jest dośc denerwujące... generalnie wolalbym zostac przy gmfc, to naprawde dobry konkretny program dla modelarzy.
edit: (juz sobie poradziłem)
To już koniec, co miało byc zrobione, zostało zrobione... maszyna działa pozostało tylko nauczyć się korzystać z oprogramowania.
Zmiany były tak duze, że już cały projekt nie ma nic wspólnego z wstępnymi założeniami (równiez finanasowo)
Ostatnio zmieniony 10 lut 2010, 23:02 przez DJDIT, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
Dariusz Mular
Dariusz Mular
Piotr Rakowski
Bardzo gratuluję skończenia projektu (co wielu z nas się nie udało). Pytania:
Jak realizowana jest regulacja temp. drutu - przez GFMC?
Jeśli tak, to o ile pamiętam drut chodzi tam na napięciu 24V - czy to Ci wystarcza?
Jakiej grubości drut używasz?
Jakie prędkości (nie te max. - prędkości pracy przy cięciu rdzenia skrzydła)?
