Frezowanie granitu
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
cnc3d
Posty w temacie: 14
#41
Post napisał: cnc3d » 04 sty 2009, 00:49
Trochę fotek maszyn do kamienia. Producent- www.kimla.pl
Ostatnio zmieniony 31 sty 2009, 11:40 przez cnc3d, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
#42
Post napisał: Mariuszczs » 31 sty 2009, 10:18
marmurek4 pisze:szukam kogos kto zrobi mi dwie takie platformy z granitu wymiary 30-40 grobosc 4cm [email protected]
jakbyś dał w odpowiednim dziale ogłoszenie a nie gdzie popadnie juz kilka jest to co by ci się stało ?
masterek1990
#43
Post napisał: masterek1990 » 25 lut 2009, 15:31
Witam czy wiecie gdzie mozna pobrac Wcam2k DEMO, lub full :)? chcialbym przetestowac ta wersje, szukalem na googlach ale nic nie znalazlem :(
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 25 lut 2009, 20:23
cnc3d pisze:Trochę fotek maszyn do kamienia. Producent- www.kimla.pl
Stanowczo zbyt mała ilośc wody podawana na frez. Powinno być pięć razy tyle. To tak na marginesie.
cnc3d
Posty w temacie: 14
#45
Post napisał: cnc3d » 26 lut 2009, 06:55
Te 3 wylewki to tylko strumienie wspomagające. Glówne chłodzenie jest przez wrzeciono i strefa obróbki jest zasilana w wodę przez otwory w narzędziach.
masterek1990
#46
Post napisał: masterek1990 » 26 lut 2009, 21:43
A czym frezowac granit o grubosci 6cm, w ogole jest mozliwosć ?
OZI
Posty w temacie: 10
Post napisał: OZI » 26 lut 2009, 23:01
Istnieje możliwość frezowania granitu o grubości 60mm np frezami palcowymi. Jeśli chodzi o profilowanie krawędzi do maszyn CNC standardowo występują narzędzia do max grubości 40mm. Powyżej trzeba specjalnie zamawiać. Ale aby frezować frezami profilowymi taką grubość trzeba by mieć super mocne wrzeciono.
W przypadku prostych boków najlepsza oczywiście boczkarka.
cnc3d
Posty w temacie: 14
#48
Post napisał: cnc3d » 27 lut 2009, 07:15
O ile wycinanie jest możliwe, to jest bardzo nieekonomiczne. Długie frezy do wycinania są drogie i szybko lecą. Najlepiej kształt wyciąć na waterjecie, a potem profilować. Może się jednak okazać, że pierwszym narzędziem do profilowania na raz się trgo nie zrobi i trzeba na 2 razy.
masterek1990
#49
Post napisał: masterek1990 » 27 lut 2009, 14:12
hmmm a jak by tak najpierw zanurzyc frez 3 cm a potem nastepne 3 cm? moze tak lepiej ?
cnc3d
Posty w temacie: 14
#50
Post napisał: cnc3d » 27 lut 2009, 14:51
Nie bardzo ponieważ frez będzie się zużywał tylko na długości pierwszego zagłębienia, a przy drugim ta nie zużyta część będzie zbierała więcej materiału.
Wróć do „Obróbka kamienia”
