[PÓŁAUTOPMATUCZNE][GENERATORY]_[XML][HAL][INI]_[LINUXCNC][ETHERCAT][LICHUAN]
adam Fx
Re: [PÓŁAUTOPMATUCZNE][GENERATORY]_[XML][HAL][INI]_[LINUXCNC][ETHERCAT][LICHUAN]
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2026, 03:41
Dzięki że się tym podzieliłeś. Widzę że wykonałeś masę roboty 🦾😀🔥
okno1
Post napisał: okno1 » 01 lut 2026, 18:53
No przykleiłem się do komutera na tydzień.
okno1
Post napisał: okno1 » 02 lut 2026, 00:32
Dodaje jeszcze prezentację
Od instalacji LinuxCNC 2.9.8 Debian 13 przez IGH EtherCat Master do pierwszego ruchu silnika
https://github.com/szolkaa/xx/blob/main/readme.md
gratifying
Post napisał: gratifying » 03 mar 2026, 03:25
okno1 pisze: ↑
31 sty 2026, 19:25
Witajcie chciałby się podzielić z wami programami do generowania automatycznego Configu dla linuxcnc.
Do korzystania z poniższych programów w systemach Windows/Linux wymagany jest Python 3.14 z biblioteką tkinter.
Zanotuj że parser w generatorze XML został dostosowany wyłącznie do plików Lichuan ESI.xml ze względu na brak plików ESI od innych producentów. W przyszłości zostanie dodane wsparcie dla większej liczby wariantów. Nadal możliwe jest korzystanie z generatorów HAL i INI z użyciem stałego pliku ethercat-conf.xml.
Ostatni etap: proponowana konfiguracja w generatorze INI oraz trzy niestandardowe jointy homing w generatorze HAL są przeznaczone dla enkoderów absolutnych z wykorzystaniem softlimitów, dlatego przed użyciem automatycznej konfiguracji wymagana jest poprawna instalacja komponentu CIA402 homing.
pakiet zip zawiera:
1. xml generator
2. hal generator
3. ini generator
4. dosstyle_to_unix_conventer
5. instrukcja po polsku w pdf
6. przykładowy config dla xyz
7. przykładowy config dla xyyz
najłatwiej przeglądać pliki oraz instrukcję na moim github:
https://github.com/szolkaa/Automatic-li ... -ethercat/ fnaf
xx
Dzięki za udostępnienie projektu Świetna inicjatywa, szczególnie dla osób zaczynających z LinuxCNC i EtherCAT. Automatyczne generowanie XML/HAL/INI może naprawdę zaoszczędzić sporo czasu przy konfiguracji.
Fajnie, że opisałeś ograniczenia dotyczące plików Lichuan ESI oraz wymóg CIA402 homing – to na pewno pomoże uniknąć nieporozumień przy pierwszym uruchomieniu.
Czy planujesz w przyszłości dodać wsparcie dla innych producentów serwonapędów? I czy generator HAL pozwala łatwo modyfikować konfigurację pod niestandardowe topologie (np. więcej osi lub mieszane typy enkoderów)?
Jeszcze raz dzięki za podzielenie się – na pewno przetestuję
okno1
Post napisał: okno1 » 20 lis 2026, 21:50
odpowiadając na pytania z marca 2026
w zasadzie można używać konfiguracji z dowolnym napędem ethercat, należy wyłącznie poprawić plik ethercat-conf.xml reszta plików bez zmian wszystko opisane tutaj:
https://github.com/szolkaa/Automatic-li ... s-linuxcnc
można generować do 5 osi potem można ręcznie dodawać więcej poprostu skopiować jedną oś w wkeić potem zmienić liczby porządkowe. Można wziąć pobawić się troche programem hal generator żeby zobaczyć co zostaje dodane w pliku hal jak dodajemy np. jedną oś to jakie połączenia powstają i inne przypisy.
najłatwiej wziąć gotową konfigurację z folderu Config-files-linuxcnc i ją ręcznie zmodyfikować np dodać osobno wrzeciono w pliku hal. mieszanie typu encoderów to nie jest problem nic nie zmienia się w konfiguracji,
róznica jest taka że z endoderem absolutnym zostanie przeczytana pozycja servosilnika po włączeniu AXIS, a w servonapędzie inkrementalnym pozycja zostanie odczytana jako 0.000 więc soft limit raczej tutaj nie zadziała bo silnik zawsze będzie w innej pozycji po wznowieniu zasilania.
Incrementalne bardziej wykożystuje się w drogich wrzecionach np. żeby móc gwintować albo też opcjonalnie w osiach obrotowych.
można używać serwosilników incrementalnych do sterowania osiami ale będzie trzeba przerabiać homing w pliku hal i osie będą musiały być bazowane po każdym włączeniu do punktu odniesienia np do limit switch, troche przestarzałe.
zwykle serwodrivery absolutne mają parametr do przełączania pomiędzy trybem incremental i absolute więc można zobaczyć jak to działa.
Poza tym w hal generator została dodana możliwość tworzenia konfiguracji w trybie CSV, servodrivery takie jak lichuan dużo lepej pracują w trybie CSV bo po włączeniu halscope (f error) błąd nadąrzania jest rzędu kilku mikronów.
https://github.com/szolkaa/Automatic-li ... r-ethercat
https://www.youtube.com/@gitszolkaa
okno1
Post napisał: okno1 » 28 lis 2026, 23:41
Jeśli ktoś ma problem ze stanem preop+error w lichuan to wystarczy dodać w ethercat-conf.xml dla gażdego slave'a puste wpisy SM0 i SM1, które czyszczą błędne przypisanie po stronie mastera które przeczytał z EEPROM sleva informacje które zawierały błąd:
<syncManager idx="0" dir="out"/>
<syncManager idx="1" dir="in"/>
