Cormak Tornado 360x1000 Plus
Mój warsztat, pierwsze wrażenia, pytania i relacje z pracy na Cormak Tornado 360x1000 Plus
Dawidosss
- Posty w temacie: 8
Re: Cormak Tornado 360x1000 Plus
Będą jakieś testy maszynki wrzucone? Wygląda lux, świerza
Znalazłem jeszcze storebro gk195 za 14tys ale maszyna paręnascie lat ma. Jakiegoś remontu i oprzyrządowania będzie wymagać na 100 proc. więc kasowo wyjdzie podejrzewam tak samo. Kurde kusi ten cormak, jeszcze jakby kolega wrzuci filmy jak to pracuje to będzie lux
bartek931
- Posty w temacie: 14
Ja jestem świerzy w temacie toczenia, pierwsza styczność z tokarką. Zrobiła na mnie naprawdę porządne wrażenie jakością wykonania. Jestem z zawodu mechanik i czuje sie na siłach myśle że będzie to fajna zabawa i przygoda. Będę wstawiać jakieś zdjęcia i filmiki jak już będzie maszyna pracować. Po to założyłem ten temat bo nie ma w internecie za dużo na temat cormaka.
tedcnc
Ładnie, aż szkoda brudzić toczeniem
Powiedz jeszcze bo na pewno też widziałeś w praktycznie identycznej cenie tę wersję VARIO, zdecydowałeś się na PLUS - co zdecydowało?
Z danych na stronie CORMAK-a co widzę to poza na pewno inaczej rozwiązanym napędem jest też strasznie duża różnica w wadze. plus 760kg, vario 550kg. Zastanawiam się czy to błąd w opisie czy faktycznie jest taka różnica i z czego wynika? Badałeś to może?
- Posty w temacie: 15
Różnica w wadze to masa przekładni wrzeciennika. To tylko plus, że cięższa bo mniej podatna na drgania. Poza tym przekładnia mechaniczna tę zaletę, że wraz z obniżaniem prędkości wrzeciona proporcjonalnie rośnie moment obrotowy. Vario mają stały, często na małych niedostateczny do niektórych rodzajów obróbki.
Dawidosss
A gdzie kupowałeś tego cormaka? Mówisz że jest dobrze wykonana posiada ślady jakiegoś skrobania? Moja to będzie druga tokarka. Fajna sprawa można się odmóżdżyć przy robocie
szopenn
- Posty w temacie: 9
bartek931 pisze:Zrobiła na mnie naprawdę porządne wrażenie jakością wykonania
to twoje wrażenie od razu można olać bo to jest chłam, niejednokrotnie z dziurami w odlewach....
Dodane 2 minuty 30 sekundy:
bartek931 pisze:Po to założyłem ten temat bo nie ma w internecie za dużo na temat cormaka.
no jak nie ma? wystarczy sobie znaleźć symbol tej tokareczki... coś CK coś tam, i wtedy lecisz bo wszystkich markach które importują ten chłam do stanów, do australii sprzedawanych jako grizzly czy inne beartools - i zobacz co ludzie pokazują jak to wygląda. Bredzisz kolego....
a tu na naszej grupie tych 360 jest mniej bo tak jak mówie.... te kilka lat temu te 12 czy 15 tys też było zaporą i dawało do myślenia czy jednak nie kupić starszej zadbanej ruskiej albo bułgarki czy też polskiej. Jednak zobacz prace nad frezarkami zosia/kormak, czy właśnie nad poprawkami nutoola lub techmiga, nad cudownymi rozwiązaniami w piłach taśmowych - tasiemce... - tego jest od groma i ogólna jakość tej tokarki 360 nie jest inna. Już ją masz więc tylko wypada pogratulować i mogło się zdarzyć tak że jest ok... że oś konika nie jest zaniżona o 3mm względem wrzeciona.... bo 3mm powyżej to jesszcze super - da się coś z tym zrobić
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
Dawidosss pisze:A gdzie kupowałeś tego cormaka? Mówisz że jest dobrze wykonana posiada ślady jakiegoś skrobania? Moja to będzie druga tokarka. Fajna sprawa można się odmóżdżyć przy robocie
tedcnc
Ale aż ponad 200kg? Coś mi nie pasuje tu, tym bardziej że znalazłem też informację o wadze przesyłki 680kg, coś tu jest pomieszane albo przynajmniej mocno niedokładne. No nic wybiorę się do ich salonu, gdzie mają ponoć kilkadziesiąt maszyn wystawionych do oglądania, to się może dowiem dokładnie jak to jest. Nie jestem pewny posadzki w starym garażu gdzie mam warsztat, nie wiem jak była wykonana i co wytrzyma, jest jakaś metoda żeby to sprawdzić?RomanJ4 pisze: ↑12 lis 2026, 00:22Różnica w wadze to masa przekładni wrzeciennika. To tylko plus, że cięższa bo mniej podatna na drgania. Poza tym przekładnia mechaniczna tę zaletę, że wraz z obniżaniem prędkości wrzeciona proporcjonalnie rośnie moment obrotowy. Vario mają stały, często na małych niedostateczny do niektórych rodzajów obróbki.
szopenn
tedcnc pisze:Ale aż ponad 200kg? Coś mi nie pasuje tu,
no jeśli skrzynka wrzeciennika jest ogołocona z wałków, kół zębatych, selektorów i innych... to 200kg możę się nazbierać. tokarka vario ciągnie od razu z silnika - to porażka jest
