Potrzebuje pomocy w ustawieniu przebicia w stali czarnej 12mm , dysza 1.8 podwójna , tlen , 3kw , bochu blt310 , samo cięcie jest ok , ale w miejscu przebijania powstaje zgorzel , duży otwór ok 3mm .
Laser 3kw bochu blt310 przebijanie 12mm stal czarna
Przebijanie , pierce stage
JacekGajda
LaserManiak
Re: Laser 3kw bochu blt310 przebijanie 12mm stal czarna
Jacku, czy krater zostaje na odpadzie, czy wchodzi w gotową krawędź detalu? Sprawdź w podglądzie ścieżki, gdzie wypada punkt przebicia i jak biegnie najazd do konturu. Przy obrysie zewnętrznym początek najazdu powinien leżeć na zewnątrz części, a przy wycinaniu otworu – wewnątrz wycinanego środka. Jeżeli ślad dochodzi do krawędzi, warto najpierw odsunąć punkt przebicia w stronę odpadu, o ile geometria na to pozwala. To chroni krawędź, ale nie zmniejsza samego krateru.
Jeśli problemem jest rozmiar krateru także na odpadzie, a reszta cięcia wychodzi dobrze, zostaw na razie parametry cięcia. Pokaż zrzut ustawień aktywnych etapów przebicia dla tej blachy (czas, moc lub wypełnienie impulsu, wysokość, pozycja ogniska i ciśnienie tlenu) oraz zdjęcie miejsca wejścia od góry i od spodu. Warto też podać model źródła i napisać, czy masz tabelę technologiczną producenta tej maszyny dla 12 mm na tlenie. Sama średnica śladu nie pozwala rozstrzygnąć, czy przebicie trwa za długo, czy materiał nie jest jeszcze przebity na wylot, gdy zaczyna się najazd.
